Standheizung T 6.1 lässt sich nur über FB starten
Timerider999
Hallo, kennt jemand das Problem? Die Standheizung weder Sofort heizen noch Dauerheizen  lässt sich über die CU starten.
Die Bedienung im Menü läuft ganz normal durch die orangene Lampe geht an.es klackt kurz, macht ein paar Geräusche und dann passiert nichts…..
greife ich zur Fernbedienung, startet die Standheizung  (Sofort heizen)ganz normal durch und heizt das Fahrzeug zügig auf. Wo könnte das Problem liegen?
Das hatte ich auch  ein mal.
Ich konnte es beheben indem ich die Zündung an und wieder aus gemacht habe. Dann lief es wieder
Danke für den Hinweis, so einfach geht es mir leider nicht, habe nun einen Termin in der Werkstatt ( ist ja eindeutig Gewährleistung) vlt. ein Softwareproblem etc., ich werde berichten.
auch bei meinem Coast ist die Standheizung nicht angesprungen, weder Sofort- noch Dauerheizen. Es hat ein kurzes Lüftungsgeräusch gegeben, die Kontrollleuchte an der CU leuchtet, aber die Standheizung springt nicht an. Ich war daraufhin bei VW und der Werkstattmeister hat mir erklärt, dass beim 6.1 die Standheizung mit der Klimaregelung gekoppelt ist. D.h. Wenn es im Innenraum wärmer ist, als die zuletzt eingestellte Temperatur der Klimaanlage, springt die Standheizung nicht an.
Und tatsächlich, Zündung angemacht, Klima auf die höchste Stufe "HI" eingestellt. Zündung wieder aus gemacht. Jetzt die Standheizung gestartet und tatsächlich, die Standheizung ist angesprungen.
Das klingt nach der WWZH, sicher das es bei der LSH auch so ist?
Eine solche Verknüpfung konnte ich bisher nicht feststellen.
Es handelt sich um die Luft Standheizung, nicht um die WWZH.
Sehr seltsam.
Bei der WWZH kann ich das bestätigen aber die LSH stellt man doch in der CU ein. Stufen 1-10
  • 4 Wochen später...
Ich greife das Thema nochmal auf, weil ich vor demselben Problem stehe. Was hat dein Werkstattbesuch denn ergeben (du wolltest berichten) ?
Bearbeitet von divadrebraf
Hallo, der Besuch bei VW war nur teilweise hilfreich.
STHZG  wurde geprüft und kein Fehler festgestellt .
Bei Abholung bat ich dann darum die Heizung erneut zu starten um zu sehen ob hier evtl. ein Bedienfehler vorliegt.
Ergebnis: Die Heizung startete trotz richtiger Bedienung wieder nicht.
Der Händler wollte Kontakt mit VW aufnehmen um das Problem zu klären. In der Zwischenzeit habe ich bei -nun etwas kühlerer Witterung- die Heizung mehrfach  problemlos gestartet. Es könnte sein das es letztlich einfach an der Außentemperatur und zu niedriger Stufe bzw. noch zu warmen Innenraum  lag und Unwissenheit vom Händler und Kunden:-)
Werde es aber in den nächsten Tagen erneut testen, der Winter kommt!
Ich hatte das Problem in den vergangenen beiden Tagen mit der LSH. Ich schaltete sie am Display ein, das Symbol leuchtet orange, "Bitte warten" erscheint und dann ist wieder alles aus. Sie springt nicht an. Schalte ich die Zündung ein, startet sie problemlos. Verstehe ich nicht, denn in den vergangenen vier Jahre konnte ich die LSH auch bei ausgeschaltener Zündung einschalten. Weiss jemand, wo das Problem liegt?
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    fran77 Grenojokey sigi300 BMatze simsim Frederick_Dubrovnik nomate Joggelsn1 MM15 tedkrueger Knieschleifer CaliBeach2021 LupoBavarese Kramer1 Tim_Jochen Bine64 p.eter midabu Olfener SauerlandCali 931_2 dedetto JanKorsika krueschan76 DonPellegrino stiptec wgrf thomasvo GruenNdB Slow-Fox Famous13 T3-4-5 Dieselschnüffler GerSchi nick0297jan eimsbush Thosch Mojo Zille magicrunman wunderwuzi Sofasurfer MUC_Cali classicline2009 StefanM Californiger JerryCotton Emmental Ozeaner Hanuk girafedrole
