Nutzung Thule Fahrradträger Schienen als Halter für Wäschetrockner
AndreGC680
hatte an Werk den Fahrradträger von Thule mitbestellt.
In der meisten Fällen ist dieser jedoch demontiert und nicht mit auf Reisen.
Am GC verleiben an der rechten Tür diese beiden schwarzen Montageschienen.
Ich suche eine Möglichkeit diese im Stand effektiv als "Wäschetrockner" zu benutzen.
Hat schon jemand etwas entworfen/entwickelt/gebastelt was man in die obere Schiene einhängen kann, so das zum Beispiel Kleiderbügel mit Bademantel aufgehängt werden können?
Gern darf der Bügel parallel zur Tür hängen und nicht die Tür berühren. 😊
Bin gespannt auf die Resonanz.
Vielen Dank!
André
  • Antworten 2
  • AndreGC680
  • n.t5
Hi André,
wenn du den unbenutzten Fahrradträger dran lässt hättest du schon deinen Kleiderbügelaufnahme.
Ansonsten würde ich wenigstens die beiden Bügel dranlassen und hier könntest du ein Lochblech, oder ähnliches anbringen.
Nur an einer Schiene würde ich jetzt nix befestigen, da wäre mir das Biegemoment zu hoch.
Ich hätte da scon einiges an Ideen ☺️.
Norman
Hallo Norman,
ich kann mir deine Vorschläge und Ideen schon sehr lebhaft vorstellen.
Im Vorfeld sollten wir die schon verbaute Radlaufverbreitung nutzen und wirklich Zwillingsräder montieren.
Dann können dein Vorstellungen auch vom Gewicht her umgesetzt werden. 🤣
Ich habe mal geschaut.
So ganz viele Ersatzteile gibt es vom Träger gar nicht, die man umbauen bzw. zweckentfremden kann.
Möglich wäre:
Die beiden Befestigungsfüße aus der unteren Schiene nachbestellen.
Schwarz pulvern lassen! Wichtig! 🙃
Dann aus dünnwandigen V2A Rohr ein Rechteck biegen.
Am Ende soll das Rohr waagerecht vom GC mit einem Abstand von 20 bis 25 cm abstehen.
Am GC wird das Rohr mit den beiden Befestigungsfüßen verschraubt, Genauso wie unten der Fahrradträger geklemmt wird.
An dem waagrecht stehenden Rohrrechteck werden die Kleiderbügel drangehängt.
Könnte man noch mit Löcher versehen, damit die Bügel durch den Wind nicht auf dem Rohr hin und her rutschen.
Ja, wer es böse meint, könnte sich dort dranhängen und würde die Schiene am GC beschädigen.
Ich lasse das Ganze mal rutschen und überlege noch mal.
Ggf. gibt es noch viel einfachere Ideen.
VG André
    cuwupo
