Dashcam Heckfenster
bubblegum
ich habe mir eine Garmin Mini 2 gekauft und möchte diese am Heckfenster befestigen. Zur Stromversorgung war der 12V Anschluss/ Zigarettenanzünder hinten gedacht.
Da dieser natürlich von den beiden Camperbatterien versorgt wird, fließt hier leider Dauerstrom. Da ich nicht jedesmal vor Fahrtantritt den Stecker einstecken möchte,
und auch vermeiden will, das Kabel bis zur USB-Buchse im Handschuhfach zu verlegen, meine Frage, ob es Möglichkeiten gibt, diesen Anschluss durch Zusatzgeräte/ Adapter
so zu modifizieren, dass Strom nur bei Bewegung fließt, oder beim Start des Motors. Vielleicht mit Hilfe eines Bewegungssensor wie er auch in elektronischen Parkscheiben
verwendet wird. Weitere Gedanken und Ideen sind natürlich herzlich willkommen.
LG, Sebastian
Bearbeitet von bubblegum
  • Antworten 3
  • bubblegum
  • tonitest
Moin, und danke für Deine Antwort. Ja, das Video kenn ich. Leider ist es nicht das was ich suche. Dieses Gerät ist eine Art Powerbank, die die Dashcam auch im parkenden Zustand mit Strom versorgt, um den Parkmode zu nutzen. Dauerstrom hab ich ja aber schon über die Camperbatterien. Mein Ziel ist es, die Cam nur mit Strom zu versorgen, wenn sich das Auto bewegt, bzw. ich die Zündung eingeschaltet habe.
Evtl eine weitere Möglichkeit:
Strom an den Rückleuchten anzapfen. Ob und wo dort Zündungsplus anliegt, weiß ich nicht.
Du kannst auch die Rückleuchten in das Tagfahrlicht integrieren (also dauerhaft an, wenn Zündung an), geht über VCDS oder OBD11, auch Skandinavien-Modus genannt. Plus dann dort abgreifen, Minus iwo auf Masse legen.
Ansonsten Kabel mit Zündungsplus nach hinten legen.
Bearbeitet von tonitest
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    oli-99 rocco80 Smokyfrank fexbmx juribecks
