Windows 7, Systemwiederherstellung
Radfahrer
mit etwas Aufwand könnte es auch wieder gehen mit den Wiederherstellungspunkten. Musst du aber testen - Ich mag die Wiederherstellung nicht.
Hier der Weg dahin:
Start --> Aufgabenplanung unten in der Suche eingeben, dann oben Starten --> Auf der Linken Seite erweitern der Menüpunkte: Aufgabenplanung > Aufgabenplanungsbibliothek > Microsoft > Windows > Windows Restore -> Hier kannst Du einiges über die Trigger steuern (vielleicht ist es auch nur deaktiviert)
neue Trigger: oben auf SR mit der rechten Maustaste -> Eigenschaften -> dann RegisterKarte Trigger und dann unten auf Neu -> hier kannst Du anch Lust und Laune eigene Trigger (z.B: PC-Neustart, Uhrzeit,....) setzen.
Meinhard
  • Antworten 21
  • Radfahrer
  • matrose
  • JoJoM
  • CaliGypsy
für einzelne Ordner/Datei gibt es noch eine einfachere Möglichkeit:
Rechtsklick auf den Ordner/Datei und dann Vorgängerversion wiederherstellen.
Gruß und Dank
Matrose nicht Kapitän
ich glaube, dem Radfahrer geht es nicht darum, wie er wiederherstellen kann.
Es geht ihm darm, wie er eine automatische turnusmäßige Erstellung von Systempunkten einstellen kann.
Sorry Meinhard,
hatte das nicht so ganz verstanden. :(
Ich habe das unter XP irgendwie einfacher in Erinnerung.
Unter Win7 hab ich es noch nicht versucht.
Peter,
den Haken "weitere Wiederherstellungspunkte anzeigen" hast Du auch gesetzt?
Ohne diesem sind auch nicht alle sichtbar..
Meinhard
Hallo Meinhard,
... habe ich, ansonsten auch alles Mögliche probiert, aber die automatische Erstellung ohne weiteres Zutun wie bei XP kann ich nicht finden.
Geht dann wohl nur mit Deiner Anleitung Aufgabenplanung.
