Schubladenknopf klemmt
dannyti
ich bin Anfänger und mit Kindern im Mietcamper unterwegs und wir haben den Fehler gemacht, an den offenen Schubladenknopf unter dem Gasherd eine Mülltüte zu hängen. Dann  kam ein Kind auf die Idee auf den Knopf zu drücken und jetzt klemmt der Knopf fest und ein Stück der Plastiktüte steckt mit drin. Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
Siehe Bild...
Danke für die Hilfe...
Was ist das für ein Auto?
So einen Knopf gibt es beim Cali nicht.
Gruß,
Ach so, dann war es das falsche Unterforum.
Ich habe den Beitrag nun in die richtige Rubrik verschoben.
Gruß,
Ist der Schubladen jetzt offen?
Ich hatte den Verschluss auch noch nicht demontiert, habe aber einfach mal im Netz geschaut wie dieser befestigt ist.
Und nach den Bildern zu urteilen,brauchst du einfach nur die 2 Befestigungsschrauben des Verriegelungsschlosses in der Schublade abschrauben und dann sollte man das Verriegelungsschloss nach hinten abnehmen können.
Aber dazu sollte die Schublade aufgehen.
Falls die Schublade nicht offen ist hilft mit Hand/Faust auf den Push-Lock zu schlagen und zu hoffen, dass dadurch dieser wieder nach außen rutscht.
Norman
vielleicht mal mit ein dünnes  Messer  die Plastik Fetzen versuchen  zu entfernen.  Oder mit einer Nadel, Pinzette.....
Dann so wie es @Bart7974mit was sehr dünnen versuchen die Plastikfestzen zu lösen und immer mal gegen den Verschluss schlagen.
Hatten wir auch schon aber nicht so weit hineingedrückt.
Ansonsten hilft dann erstmal nur Besteck nachkaufen :undwech:
Norman
Evtl. mal versuchen ob ein Staubsauger den Knopf ziehen kann. Einfach das Staubsaugerrohr abnehmen und dass Handstück des Saugschlauch über den Druckknopf stülpen.
Vielleicht reicht die Saugkraft aus um wenigstens dass Papier aus dem Spalt zu ziehen.
oder das Plastik schmelzen .
Vielleicht ein dünnes Messer warm machen (Feuerzeug , Gasherd) und reinstecken, gleichzeitig den Knopf immer wieder eindrucken und loslassen.
Bei einem gemieteten Fahrzeug vielleicht keine so gute Idee.
Ich kenn mich ja mit dem "Grandpa" nicht aus, aber gibt es denn keine Möglichkeit, irgendwie den Schnäpper vom Schloss anderweitig auszulösen.
Vielleicht wie bei einer Tür mit dem altbekannten Scheckkartentrick ?
Oder wie ein weiser Mann mal zu sagen pflegte:
Es gibt kein Problem, das sich nicht mit Dynamit lösen lässt....:sarkasmus:
Bin sehr  gespannt, wie es am Ende gelingen wird.
Gruss,
Der Außenrahmen des Knopfes ist von außen in das Holz gepresst, der lässt sich von außen abhebeln.
Dann könnt ihr die Plastikfetzen entfernen und der Knopf geht wieder.
Viel Erfolg!
Hier sieht man das ganz gut:
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Abflug F.F.F. CalifornierBa
