T6.1 Cali Beach MJ2023, Anschluss für Kühlbox über 12V an Steckerleiste unter Fahrersitz?
Frisco
hallo,
ich habe eine Dometic CFF 12 Kompressor-Kühlbox und möchte sie über 12V betreiben. Dazu würde ich das originale Kabel an eine freie, bei mir nicht genutzte Sicherung anschliessen.
Hat jemand eine Übersicht der Steckerleisten und Verteiler unter dem Fahrersitz?
Bei meine Recherchen habe ich eine " 1 − elektrische Klemmleiste für externe Nutzung −TV65−" gefunden. Leider fehlen weitere Angaben dazu, z.B. ob diese Abgänge Sicherungen zugeordnet sicht etc.
Leider habe ich in den mir vorliegenden Schaltplänen bislang nichts brauchbares gefunden.
würde mich über Hinweise oder Anregungen freuen.
beste Grüße
Frisco
  • Antworten 1
  • Flo83
  • Frisco
Hi, die Klemme TV65 wir von der Sicherung 35 des Sicherungsträgers C mit Klemme 30a Batterplus und 25A gespeist.
Von der elektrischen Klemmleiste TV65 solltest du den PIN 1, 3, 5 oder 7 verwenden können, dort ist das Dauerplus wieder abzugreifen.
Die Zuführung (rot) zur Klemme TV65 ist von Baujahr und Ausstattung unterschiedlich, sollte dir aber egal sein. Es handelt sich um einen 8-pin Stecker (2 Reihen x 4 Pins)
Die Pins 2, 4, 6 und 8 sind Zündplus. Zuleitung schwarz/gelb) mit 15A abgesichert durch die Sicherung 19 des Sicherungsträgers C.
Also wenn die Klemmleiste (1) mit gelb/schwarzen und roten Leitungen versorgt wird, dann ist das der richtige.
Masse dann über einen Karosseriepunkt abgreifen, dann wird der Verbrauch der Kühlbox auch vom Batteriemanagement erkannt.
Hast du den kompletten Schaltplan - dem Bild nach sieht es so aus - steht da aber schon alles drin
Bearbeitet von Flo83
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    nyjo GeMo jsextl colestar ulfo
