T6.1 - 2er oder 3er Sitzbank
Sanne70
Ja eben. Da ich mein Küchenmodul nicht immer hinter den Fahrersitz drehen möchte, schlafe ich halt quer mit nur umgeklappter Lehne. Funktioniert auch gut und ich habe viel Platz am Boden für z.B. das Porta Potti. Aber bequemer ist die normale Liegefunktion schon. Deshalb wäre die 2-bank schon nicht schlecht.🤔
 Grüsse
Nicole
Okay, wir haben wir einen ocean - aber die Bank ist bis auf die abklappbaren vs herausnehmbaren Kopfstützen gleich….
meine Frau hat heute mal die Bank unten probiert - für ein Mittagsschlaf
Sie fand die Bank bequem
Warum?
Wir sind mit der Kombi Heckküche und 2er-Bank super zufrieden. 😳
Wir (2 Erwachsene, 1 Kleinkind) haben - abseits von der Allrad-Notwendigkeit - extra wegen der Sitzbank noch mal den Cali gewechselt...exklusive des reinem Sitzens während der Fahrt ist die 3er-Bank in allen Belangen der 2er unterlegen.
Viel zu wenig Straumraum, furchtbares Kofferraumkonzept mit der "Lücke des Todes" zwischen Bank und MFB, viel zu hoch im Schlafzustand (auch beim Transportieren sehr doof), zu ungemütlich und viel zu kurz für alle über 1,80 cm. Die 2er-Bank geben wir nie mehr her 😛
Bearbeitet von Maffy
Ok, so wie es Du gelöst hast natürlich auch mit der 2er-Bank (ohne Staukasten). 👍😁
Grüsse
Nicole
Das Feine ist, dass nur der kleine hintere Staukasten raus muss, der fast doppelt so große Vordere bleibt drin und somit gibts immer noch viel Stauraum unten 😃
Wie habt ihr den hinteren Staukasten rausbekommen?
Und viel wichtiger: wo habt ihr euer restliches Gepäck???
Die beiden seitlichen Staukästen sind nur in den Schienen unten verschraubt und lassen sich einzeln ganz leicht entfernen.
Unser Gepäck ist im vorderen seitlichen Staukasten (passt sehr viel rein), in der großen Schublade unter der Sitzbank, in den beiden Fenstertaschen (viel mehr Platz als man denkt), in den beiden Sitzlehnentaschen und im Dachstaukasten/Roofbox (ähnlich wie beim Ocean/Coast) sowie der ganze Küchen-
und Kühlkram halt in der Heckküche.
Richtig, richtig viel mehr Stauraum fürs Gepäck, bekommt man mit den Roofer-Taschen von Felleisen.
T-Shirts, Hosen, etc. müssen nicht mehr gerollt werden, sondern können liegend verstaut werden. Die sind die perfekte Ergänzung zu den Fenstertaschen.
Von uns aus absolute Empfehlung für alle Beach Besitzer.
Joe
Bearbeitet von Joe
Ok, Küche und Klamotten check;) Aber man hat ja bestimmt noch 1000 andere Sachen mit wie ggf. Vorzelt, 3. Stuhl etc. Wohin kommt das in eurem Beach?
Die sehen ja wirklich gut aus. Und auch guter Preis ;-)  Aber kann man dann noch als Fahrer hinten aus der Heckscheibe gucken?
3. und auch 4. Stuhl in die Stuhltasche der Kofferklappe.
Nein.
Wenn wir „richtig“ ausrücken, also nicht nur für ein paar Tage, sind wir so unterwegs:
Alles, was sperrig ist und nicht zwingend im Bus sein muss, kommt in die Box.
Das erspart viel Hinundhergeräume (dabei ist es unerheblich, ob eine 2er- oder 3er-Bank verbaut ist) und schafft Ordnung.
Und bzgl. der Sicht nach hinten:
Ist natürlich eingeschränkt, aber nicht ganz „weg“.. Wir empfinden es aber nicht als negativ. Sind eh „Seitenspiegelfahrer“. Und wenn dann auch noch die Räder drauf sind, hat es sich eh erledigt 😂.
Viele Grüße vom
Joe
Stuhl z.B. Helinox, wie Robert geschrieben hat, z.B zu den anderen Stühlen. Vorzelt nehmt Ihr sicher nur bei längerer Standzeit mit. Dieses fährt dann am Boden im Fahrgastraum mit oder in einer Heckbox. Dann aber die Anhängerkupplung nicht vergessen zu konfigurieren. Bei Reisen mit öfteren Standortwechseln würde ich das Zelt nicht mitnehmen. Dann lieber für längere Aufenthalte das Calicave.
Wenn dann immer noch zu wenig Platz, dann auf ein grösseres Fahrzeug wechseln.
Grüsse
Nicole
Vorzelt, Hochstuhl für den Kleinen, Kabeltrommel, Mückennetz Schiebetür, Fensterisolierungen Fahrerraum, zwei Hocker und noch jede Menge Kleinkram kommen mit viel Platz zwischen die Heckküche und die Sitzbank. Das Gute ist, dass fast alles dort verbleiben kann weil auch bei umgelegter Sitzbank darunter ein großzügiger Hohlraum ist.
Als Alternative zu den Hecktaschen von Felleisen haben wir die Roofbox also eine feste Metallbox, quasi der feste Dachkasten im Ocean/Coast verbaut...mega geräumig weil schön breit und lang und nicht zu hoch, so dass das Blickfeld nach hinten nicht eingeschränkt wird.
Ach ja und zusätzlich haben wir noch ein doppeltes Küchenregal über der Miniküche angebracht (sieht man auf den Fotos in meinem anderen Post)...da ist unser ganzer Schnellzugriffskram, gerade für die Nacht drin.
Da bin ich sehr interessiert...welche Stühle hast du da genommen? Und die passen dann noch neben die beiden Originalen?
Sind aber ziemlich schwer und auch nicht sehr bequem.
Ja die stecken dann zwischen Sitzfläche und Lehne.
Robert
Hallo wir, 2 Erw.und 2 Kids, reisen wie folgt. Seitlicher Staukasten Küchematerial und Essen drinnen. 2er Sitzbank: Kleiner Kocher, Wäsche keine, Kerzen etc. Hinter Fahrer Sitz ist die Kühlbox gut befestigt. Hinten beim Gasfach Platz für Kamera etc. Multiflexboard so geändert in der Höhe, dass wir nur noch Sitzbank runterladen müssen und Fanellomatratze drauf. Kopfstützen lassen wir zu Hause. Hintere Staufachkasten raus und Selbstbau, dort kommt Bibiloowc, dünne Seite Wände für Schattenwurf an Sonnenstoren und sonstiges Krimskrams. Dann haben wir einen tollen Schrank bauen lassen und dort hat es ganz viel Platz für Kleider, Ominatopf, Kochtöpfe, etc, oben drauf kleinere Kisten mit Apotheke, Unterwäsche. Kajak und Schwimmzeug in eine grosse Tasche hinter Beifahrer. Flossen, Taucherbrille Schuhe, Wäschesack, Wasserkanister, Wasserwesten und Vorzelt, 2 zusätzliche Stühle, 2 kleine zusammengerollte Beistelltische Mineralwasser,  in den Kofferraum. Schlafsäcke und Kissen oben drauf beim MFB. Kleiner Wasserkanister mit Klett ganz links beim Einstieg befestigt. Grünthal noch das Küchengestell, wo man nur Eingängen kann beim Zwischenboden. Du siehst, man bekommt vieles hinein. Nur musst Du auf das Gewicht achten der Zuladung😉. Im Winter nehmen wir Schublade raus für Durchreiche Ski. Stelle noch Fotos rein.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Franki4711 JojoChester fm_fabs Traxll RaphaelL steph31 derDicke Onki ErnstBulli Sascha84 Powermiezi b-bird
