Kühlschrank geht nach wenigen Sekunden aus
Sandro95
bei unserem Ocean  geht der Kühlschrank ohne Landstrom nach wenigen Sekunden aus. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Zu wenig Strom kann eigentlich kaum sein, da wir ein Solarmodul auf dem Dach haben und eine komplett neue Batterie im Heckschrank.
Über Solar kommt auch Strom rein das habe ich bereits mit der Victronapp kontrolliert.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Sandro
  • Antworten 3
  • Sandro95
  • tonitest
  • Benno_R
Und unterm Fahrersitz nicht??
Nein, dort ist noch die "alte" drin. Die im Heckschrank war komplett Tot, die unterm Fahrersitz war noch gut.
Hallo Sandro
wenn das Problem nur auf Batterie autritt, beim Einschalten der CU die Werte beobachten. Gut möglich dass die Spannung dann unter 12.0 knickt, dann schaltet er ab.
Der Fall dass nur eine Batterie altert, ist technisch nicht möglich.. Das wäre dann Sonderfall Plattenschluss etc gewesen. "Wie gut" war denn die Sitzbatterie, wie getestet ?
>> Bitte einschalten, CU Werte beim Abschalten posten, dann findet sich die Ursache.
BR
    Flieger
