Bordbatterie nach Tausch dauerhaft auf 10%
Alberta2000
habe heute die Bordbatterie in meinen GC getauscht, nachdem die alte tot war. Nun zeigt die Neue trotz 13.1v und Dauerbestromung am Hausnetz immer ,,Batterie laden“ und 10% restkapazität an.
-blauer Stecker schon gezogen
-Hauptschalter mit Wartezeit umgelegt
-Stecker am Ladegerät gecheckt
nichts hilft.
Ladeanzeige funktioniert
neue Batterie ist ne Varta 95ah AGM
HILFEEE!!!!!!
  • Antworten 3
  • Alberta2000
  • snuggles
Moin, das habe ich beides nicht. Was genau ist da zu tun? Hab ein car scanner obd. Danke für deine Hilfe.
Falls sich das nicht von alleine einruckelt (einfach mal Entladen / Laden) muss die neue Batterie angelernt werden. Mit einem OBD-Scanner geht das nicht.
    Bergziege02 M1983
