Was hilft bei nasser Wiese?
BastiBerlin
Du willst uns das jetzt aber hoffentlich nicht als SUPen in der Schwedischen Seenlandschaft verkaufen ? :sarkasmus:
Ne, 😀 das war noch weiter nördlich. Schon jenseits des Polarkreises.
Zur nassen Wiese hab ich meinen Senf ja schon abgegeben. 😅 Allrad, AT Reifen und zur Not Luft ablassen. Ansonsten im Cali warten bis die Wiese wieder trocken ist. Man kann ja zur Not auch mal ne Nacht drüber Schlafen. 😉
So,
zwischenzeitlich hat sich die Reiseoptik des Calis ein wenig verändert. Sandbleche sind am Start, ASR-Knopf liegt hier zum Einbau bereit, muss nur die Zeit für den Einbau und einen Codierer finden…
jetzt stehen neue Reifen an. Habe derzeit noch gute Winterreifen auf 17“ Felge (taugen sicherlich noch 2 Winter) und schwanke daher bei der Wahl für die 18“er zwischen AT, Ganzjahresreifen oder klassischen Sommerreifen.
Wären Ganzjahresreifen nicht der sinnvollste Kompromiss um auch auf den nassen Wiesen und leichten Feldwegen gut zurecht zu kommen?
Mehr dazu über die Suche über das ganze Board.
In 18“? Habe ich in 255/45 bislang nirgends gesehen…
Was hast du nicht gesehen, 255/45 R18 als Ganzjahresreifen? Gibt es aber.
Machmal hilf auch einfach ein beherzter Tritt aufs Gaspedal 🙃
Bearbeitet von FlyingT
Den im posting davor genannten latitude Cross natürlich 🙄
Was sind das denn für Reifen? Bislang hat das ja wegen dem ASR nix gebracht…
Bearbeitet von BastiBerlin
Bridgestone 255/45R18...also Standardsommerschluffen ab Werk.
Gruß Thomas
Leider nicht mehr als Ganzjahresreifen geeignet.
Wird explizit als Sommerreifen vertrieben, da das Alpin-Symbol fehlt.
Stimmt, danke für den Hinweis!
Hatte ich vergessen. Taugen aber trotzdem noch bei Eis, Schnee, Hagel, wie ich im Mai in Spanien feststellen durfte.
Der TE sucht ja Reifen für die Nasse Wiese im Sommer, für die verschneite Wiese hat er ja WR.
Etwas zweideutig 😉 … heißt also die ist….. nass …. bei uns in Bayern😉
Stimmt, denn irgendwann hat der Reifen sich durch die Grasschicht gefräst und hat dann Kontakt mit festem Untergrund. 😄
Bearbeitet von Nickman_83
Hallo Landsmann,
gab es mal einen Vergleich von promobil zwischen AT-/Sommer-/Winter- und Ganzjahresreifen, alle von der Fa. Michelin. Kurzfazit: Der getestete Michelin Cross Climate war ein sehr guter Kompromiss und hat auch auf nasser Wiese sehr gut funktioniert und stand dem AT (BF Goodrich) in dieser Disziplin kaum nach. Daraufhin habe ich mir den Nachfolger „Cross Climate 2“ bestellt, nachdem dieser auch im mit anderen Ganzjahresreifen als Sieger vom Platz ging. Ich war rundum zufrieden und hatte auch auf nasser Lehmwiese keine Probleme. Ich muss allerdings zugeben, dass ich einen 4Motion habe und deshalb nicht 1 zu 1 mit Dir vergleichen kann. Trotzdem behaupte ich, dass dieser Reifen Dich schon mal deutlich nach vorne bringen würde.
Mittlerweile fahre ich dennoch einen ganzjährig zugelassen AT-Reifen (Falken Wildpeak). Dieser ist naturgemäß noch etwas besser im Gelände, kann sogar richtig Matsch. Der Falken ist im Heft 11/2024 von promobil (leider ist der Artikel online noch nicht verfügbar, deshalb hier nicht verlinkt) im Vergleich mit anderen AT‘s ebenfalls Testsieger geworden. Beim Anfahren auf „homogen mit Wasser durchtränkter Erdfahrbahn“ (kurz: „Traktion Matsch“ 😂), also das für Dich interessante Kriterium, war er ebenfalls der Beste, wie auch allgemein im Gelände. Dazu kamen eine sehr gute Performance auf Asphalt, vor allem (im Gegensatz zu vielen anderen AT‘s) auf nasser Fahrbahn. Bei häufigen Wintereinsatz bei Schnee, könnte der General Grabber als Zweitplatzierter der Gesamtwertung eine Alternative sein.
Auch wenn der Rollwiderstand naturgemäß höher ist, als bei einem Sommerreifen, so ist der Falken dennoch innen leise und kein bisschen lauter, als die Reifen, die ich vorher hatte (besagter Cross Climate 2 und Bridgestone Sommerreifen bei Auslieferung ab Werk).
Kann Dir beide Reifen guten Gewissens empfehlen. Ob sie in der von Dir gewünschten Größe verfügbar sind, habe ich jetzt nicht geschaut.
Viel Erfolg bei der richtigen Reifenwahl! 👍🏻
  • Von 208 Mitgliedern gesehen
    Chribee losbolidos caliclimber RalfK aare07 p.eter Raptural ML1974 Sidenote Cali Graf bman Korbi1608 StadtLandMeer TrampCali Babba danbenboss unser_bulli derSigi Multi22 Ravennaghia 1tobago cali2018 Sombrero Joe HaLa msp400 Wolle27 Klaus5 magicrunman franz55 CaliBi jr1510 mabup JojoChester Lucky Luke Xaversonne GECO Simoncrafar lunasquare matti2903 Calilotta Lburkhardt Bulli53 coldi stonie Semmel200 Californiger aderci Calimichl Zille Keinbaum JM96 Surflurch Bertram-der-Bulli DonPellegrino Bo209 Ferdl gueni33 snipy Nero3 tommasini Slow-Fox voelligahnungslos Jim BastiBerlin Pianogerd mb0610 GO25 alexo Blacky78 Franz56 Cool tonitest LupoBavarese msk radrenner patseeu vieuxmotard Emmental Hyperion Segelsonne GruenNdB toyo78 marchugo GER193 haaner Hexenkoch SirKeimelot McIntyre heiligsblechli nettemario BePla PSXT Adddi tesa5 Hakorette SW4956 Mainline truebulli wobie +108 Mehr
