Demontage Silberner Lichtschalter
Fourmotion
Kann mir jemand sagen ob man die silberne schalterleiste von außen demontieren kann (wenn ja wie :|) oder geht das nur von hinten?
Mein außen Lichtschalter funktioniert nicht mehr (kfg reset hat nicht funktioniert licht lässt sich aber über die cu einschalten)
Danke liebes forum im voraus
Jörg
  • Antworten 2
  • Fourmotion
  • n.t5
Am besten geht es,  indem man mit einem schmalen Keil zwischen Schalterwippe und dem Rahmen kommt und dann den Rahmen soweit abhebelt, sodass man einen größeren Keil ansetzen kann.
Hier mal ein Bild der Schalter ohne Rahmen.
Norman
Vielen Dank
    Butschi8084
