Beach mit 3er Sitzbank - Schrank unter Küchenmodul
AndyV
Hallo zusammen
Wenn alles klappt, bekomme ich in 2-3 Monaten meinen Beach. Da ich beruflich viel unterwegs bin, brauche in den Platz und habe deshalb die 3er Sitzbank gewählt.
Hinten möchte ich einen 800er Auszug fix reintun, welchen ich beruflich und Privat nutzen werden.
Nun bin auf der Suche ob es irgend ein Möbel gibt, welches ich unter das Küchenmodul stellen kann und das Küchenmodul immer noch nutzen kann.
Ist mir klar, dass ich dann nur noch zwei Sitze hinten nutzen kann, aber das ist so OK. Das ganze sollte einfach auszubauen sein, damit ich nach den Ferien den Cali wieder beruflich nutzen kann.
Als Kühlschrank werde ich mir eine Dometic CoolFreeze CDF 36 zulegen, welche hinter den Fahrersitz kommt. Von Grünthal werde ich mir das Küchenmodul Nr 4 zulegen - sprich Wasser und Abwasser kommen in das originale Ablagefach auf der Seite, sprich darauf müsste man Zugriff haben. Ich hoffe Ihr versteht was ich suche :;-):
  • Antworten 5
  • Schischa
  • AndyV
steht dann nicht deine Kühlbox unter der ausgeklappten mini Küche?
Ja, das wird so sein. Aber mit einem 800er Auszug sollte da noch genügen Platz sein um unten noch was hinzustellen.
Wir sind uns halt vom Ocean gewöhnt, dass wir Tassen, Teller und Besteck Griffbereit unten haben.
Aber ich vermute hier gibt es keine Standard Lösung, werde wahrscheinlich selber was machen müssen, oder alles nach hinten Zügeln.
Da ich den Beach noch nicht habe, weiss ich noch nicht genau wie weit man mit der Rückbank vorfahren kann und das Küchenmodul immer noch nützen kann. Eventuell kann ich dann auch einen längeren Auszug nehmen und dann alles nach hinten tun.
Wahrscheinlich ist es am besten mal zu warten bis das Teil das ist und dann weiter Planen.
von Calibox gibt es auf jeden Fall eine Lösung,eventuell musst du nur die Kühlbox zwischen Rückbank und Modul packen.
Danke für den Hinweis - leider wurde ich dort noch nicht fündig, da ich das Küchenmodul im Beach nutzen möchte.
Ich denke es läuft am Schluss auf selber machen raus, aber dazu muss ich noch auf den Beach ein wenig warten.
Ich meinte das hier( Bild ist ein Screenshot von der Calibox Homepage
Könnte als inspiration oder als gekaufte Lösung dienen. Kannst unten sogar ne kleine Kühlbox konfigurieren und mit oder ohne Waschbecken bestellen.
Günstig ist es halt nicht 🤷‍♂️
Bearbeitet von Schischa
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    HackiPeg danaryo magicrunman Spatzelito Britzelmeier
