Surrendes Geräusch, zieht es die Batterie leer?
Hi. In diesem Urlaub ist mir aufgefallen, dass in unregelmäßigen Abständen, überwiegend nachts, ein Geräusch (sehr gut auf dem Fahrersitz wahrnehmbar, aber vor allem auch nachts hinten liegend wahrnehmbar) zu hören ist. Ich kann es nicht zuordnen.
Allerdings hatte ich vor dem Urlaub das Problem, dass das Auto gar nicht mehr ansprang (adac hat die Batterie überbrückt), ein schneller Batterietest bei vw war aber in Ordnung. Und nun habe ich mehrfach im Urlaub das Problem, dass der Motor komische Geräusche macht wenn er unterwegs (beispielsweise an einer Ampel wartend) startet, bzw. geht auch einfach das infotainment aus, als ob die Batteriekapazität nicht ausreichend ist wenn gleichzeitig der Motor anspringen muss.
Heute habe ich 1:1 zusammen gezählt und vielleicht hängt beides miteinander zusammen.
Meine Frage / Bitte an euch: kennt ihr das Geräusch? Habt ihr eine Idee was es sein könnte? http://sndup.net/gqj5/
Vielen Dank 🙏
Bearbeitet von tufftuff
  • Antworten 4
  • tufftuff
  • FlyingT
Das Geräusch ist normal, haben wir auch. Kann also nicht Ursache für die Batterieprobleme sein.
Gruß Thomas
Hi @FlyingT.  Danke, dann hoffe ich das die Werkstatt was findet was wirklich der Grund ist. Das Geräusch ist dennoch „neu“: hast du eine Idee oder wißt woher/von was es kommt? Dankeschön.
Das Board hat auf alles eine Antwort! Es geht primär erstmal um das Piepen, aber das Surren wird auch thematisiert. Die Vermutung: es sind irgendwelche Stellmotoren, oder sonstige Nebenaggregate die "unter Spannung" gesetzt werden...
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Wow. Danke. Dann werde ich da nochmals antworten. Danke.
    Arel magicrunman
