Frage zu Nachladen der Zweitbatterie im Cali bei Kühlboxeinsatz
Hendriks
Hallo die Runde, eine Frage. Wenn der Cali steht (bei nicht zu heißer Außentemperatur) und die Kühlbox läuft, wird die Zweitbatterie (AGM) nach ca. 2 - 3 Tagen leer, habe ich gelesen. Frage: wie lange müsste der Motor täglich  (im Stand) laufen, dass die Batterie genug Strom nachlädt? Nur für die Kühlbox, ansonsten keine Verbraucher.
  • Antworten 2
  • Bulli53
  • mischtonmeister
  • Hendriks
Vermutlich liefert der Generator bei Standgas, hier ein t5.1, eine relativ geringe Spannung.
Abgesehen  von der, Sorry, nicht persönlich gemeint,Umweltsauerei,  schätze ich
4 Stunden.
Aber, achte auf den Wind, sonst stehst Du bald in einer blauen Wolke.
OT: z. B. In Schweden ist die Leerlaufzeit streng sanktioniert. Da gibt es am Ortseingang Hinweisschilder mit Angaben in Minuten,  es war vor Zeiten üblichim Winter beim Einkaufen den Motor laufen zu lassen. Gibt es heute noch im Winter auf Rastplätzen an der 45 wenn der Fahrer des LKW warm pennen möchte.
Ähnliches gibt es in D.
Hallo Hendriks,
ich bin da kein Experte, habe aber mal die Suchfunktion bemüht.
Laut Varta: "Der empfohlene Ladestrom beträgt 10 % der Nennkapazität in Ampere"
Wenn eine handelsübliche T5/6 Starter Batterie zwischen 60 und 80 Ah hat dann kommen max 10A Ladestrom raus. Bedeutet das wenn der Motor 1 Stunde lang läuft kommen max 10Ah Ladung an. Eine Kompressor Kühlbox könnte soviel am Tag verbrauchen.
Aber ob im Standgas 10A erzeugt werden, eher nicht, ergo einige Stunden.
