Project Camper Thermomatte Frontscheibe... Frage
telecaster
Empfohlene BeitrÀge
ich habe seit ein paar Wochen die Thermomatten fĂŒr Seitenscheiben und Frontscheibe.
Die Matte an der Frontscheibe bekomme ich nicht dicht. Ich habe die Version mit dem GehÀuse um den Spiegel.
Die Matte hÀngt zwischen den AlustÀben ziemlich durch.... SchÀtze fast 10 cm.
Deshalb liegt die Matte auch noch sauber an dem SpiegelgehĂ€use an und es ist immer ein recht großes Loch
Schwierig zu beschreiben.... Ich hab mal Bilder angehÀngt
Kennt das jemand von seiner project Camper Verfunkelung?
Gruß Ben
  • Antworten 13
  • telecaster
  • geh.raus.und.spiel
  • divadrebraf
  • Frankie72
du hast die falsche matte bestellt
. ich hatte dasselbe problem. die beschreibung im shop fĂŒr die Auswahl ist nicht zutreffend, wenn man den cali ocean etc mit Camperunit hat. habe es bei abholung vor Ort in HH schnell genug bemerkt und konnte den Fehle r korrigieren lassen.
der Ausschnitt um das SpiegelgehĂ€use wĂŒrde ja genau passen, wenn die Matte nicht so durchhĂ€ngen wĂŒrde.
Da waren noch Magnbete zum Ankleben dabei, die man aber wohl nicht benötigt.......
2 Magnete sind eingenĂ€ht an dem Ausschnitt fĂŒr das SpiegelgehĂ€use, evtl. sollte man die Magnete doch rankleben....??
Gruß, Ben
Wir haben leider nur den Cali Beach mit dem kleineren schwarzen GehÀuse hinter dem Innenspiegel, weil nur Front-Assist und Abstandsregeltempomat.
Da liegt die Naht der Mittelkerbe direkt unter der Innenspiegelaufnahme an und der Spalt ist quasi nicht mehr vorhanden.
Wenn ich die Seitenkanten der Verdunkelung bis ganz in die Ecken der A-SÀulen stecke und die Sonnenblenden runterklappe, hÀngt in der Mitte auch nichts mehr durch.
Ob Dir das jetzt weiterhilft, weiß ich nicht.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
@telecaster Konntest du das Problem mittlerweile lösen? Hat ProjectCamper was dazu gesagt? Die wĂ€ren fĂŒr mich mein erster Ansprechpartner... Ich möchte die Matten auch bestellen und habe das gleiche GehĂ€use - das Loch wĂŒrde mich aber auch stören...
Die Magnete sind in den Verdunkelungen eingelassen, das was du anklebst sind keine Magnete sondern Metallstreifen. Die benötigst du ĂŒberall da, wo die Mattenmagnete nicht auf Blech treffen.
ich habe Project Camper noch nicht kontaktiert....da ich immer oben schlafe ist es nicht so schlimm, zudem kommt ja mit dem Schlafboard kein Licht nach oben. Wenn ich unten schlafen wĂŒrde, wĂ€re es schon störend
Ja gut, ob ich die Metallstreifen anklebe oder die Magnete, das kommt ja aufs Gleiche raus. Ich denke dass man die Metallstreifen seitlich ans GehĂ€use des Spiegels kleben muß, dass die Matte da fixiert ist.
Ich werde das die Tage nochmal genauer anschauen und evtl. auch mal bei Project Camper nachfragen
Gruß, Ben
Und?
Ich hab im Moment weder Nerv noch Zeit, aber Du darfst bei Project Camper bestimmt auch nachfragen wenn Du die Matten bestellen willst
Also bei uns kann man die Magnet um den Spiegel zusammenschnappen lasssn. Dann liegt es satt an
Ja, bei unserem T6.0 auch.
Hier im Thread geht es aber um die Probleme beim T6.1 mit großem SpiegelgehĂ€use, siehe Bilder im ersten Beitrag.
Ah okay sorry
Hallo Ben,
ich habe auch die PC Thermomatten und ich habe die MetallplĂ€ttchen (je zwei StĂŒck rechts und links) an den Fuß vom RĂŒckspiegel geklebt. Da es in den Matten nur kleine Magnete gibt, die dazu auch noch durch Stoff "wirken" mĂŒssen, muss man sie sehr aktiv an die MetallplĂ€ttchen randrĂŒcken, am besten als letzten Arbeitsschritt.  Damit bekomme ich den Bereich um den RĂŒckspiegelfuß recht gut abgedichtet. Nicht zu 100%, aber so, dass wirklich nur noch kleine Lichtspalte zu sehen sind.
Dem mittigen DurchhĂ€ngen der Matte, welches ich auch habe, begegne ich damit, dass ich nach runterklappen der Sonnenblenden noch einmal die Alustangen aktiv jeweils oben und unten an die Scheibe/den Scheibenrahmen andrĂŒcke. Auch hier ist das DurchhĂ€ngen nicht gĂ€nzlich beseitigt, aber optisch akzeptabel.
Ich hoffe, dass Dir meine Beschreibung etwas hilft.
Was mir damals bei Lieferung auffiel und was ich seitens PC auch nicht nachvollziehen kann ist, dass ich keine Beschreibung mitbekommen habe, wo ich die mitgelieferten PlĂ€ttchen anbringen soll. Erst auf mehrfache Nachfrage bekam ich eine entsprechende E-Mail. Dies und die beschrieben (nicht optimale) Passform hat mich schon etwas wundern lassen, dass die PC-Matten hier so gehypt werden, insbesondere wegen des nicht gerade schnĂ€ppchenverdĂ€chtigen Preises. Gleichwohl muss ich gestehen, dass ich bisher auch keine anderen Matten ausprobiert habe, so dass ich mir einrede, dass sie schon die besten am Markt sein werden... 😅
Wie auch immer: Viel Erfolg!
P.S.: Falls Du noch ein Foto o.À. von meinen montierten Matten benötigst, melde Dich gerne.
vielen Dank, das hilft mir doch weiter und bestÀtigt auch was ich vermutet habe.
Bin auch davon ausgegangen dass diese Matte quasi das Non Plus Ultra ist fĂŒr die Frontscheibe wenn man nichts von außen drauf machen will.....werde es jetzt mal mit den MetallplĂ€ttchen versuchen
Gruß, Ben
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Tim_Sroe alkr00219 zanahoria CharlieBraun Alcali Breitie fireball Doppie
