2. Batterie sehr schnell leer
chjmichel
ich habe hier eine Stunde recherchiert und noch keinen ähnlichen Beitrag gefunden.
Problem:
Bei meinem Kühschrank ca. 50W oder die Standheizung ist über eine Nacht die Batterie leer.
Sie war laut Anzeige voll geladen.
Lese aber hier, dass eine volle Zweitbatterie 2 Tage durchhalten sollte.
Die Solaranlage hilft da nur bedingt.
Meine Frage: Hat jemand ähnliche Probleme und gibt es eine Lösung? Meiner ist ein Cali Beach BJ 7-22.  Aktuell ist er in der Werkstatt mit der Frage nach einem Software Update. Glaube da aber nicht dran.
Viele Grüße aus Heidelberg,
Christian
Moin Christian,
der Beach hat doch eine Aufbau Batterie oder nicht?
Mit Kühlschrank und LSH komme ich mit dem Ocean auf zwei Tage, der hat aber zwei Aufbau Batterien.
Da kann ich mir gar nicht vorstellen das es bei dir auch so sein soll oder ich habe auch ein bisher unbekanntes Problem.
Klingt für mich erst Mal leider normal.
Was meinst du mit Solaranlage hilft nur bedingt? Bei dem Wetter oder generell? 2x 100W ist doch schon ordentlich und sollte gut nachladen.
Bearbeitet von MM15
Hallo und danke für die schnelle Rückmeldung Marco!
Das stimmt natürlich, dass man nur eine Batterie hat. Aber ich hatte entweder die LSH oder den Kühlschrank im Betrieb. Beide sorgten unabhängig voneinander für eine leere Batterie nach einer Nacht.
Mit "Solaranlage hilft nur bedingt" meinte ich: Wenn die Batterie leer ist und abschaltet und gleichzeitig bewölkt, dauert es eine Weile bis die Batterie wieder im Betriebsmodus ist und der Kühlschrank wieder läuft. ......
Viele Grüße, Christian
Hallo Christian,
hört sich nicht gut an. Batterie ist quasi neu und PV gibts ja auch noch.
Ist bei dir das Trenn-Relais noch verbaut?
bei meinem T6.0er mit 75Ah Zweitbatterie waren Anfangs 3 Tage möglich. Nach 8 Jahren nicht mal einer.
Dann habe ich auf LiFePo (100Ah Supervolt) und 200wp PV gewechselt und seitdem ist die Batterie immer voll, egal was ich auch anstelle.
Hallo -
an der Standardkonfiguration habe ich nichts geändert. Daher wird das Trennrelais vorhanden sein.
Das "nach-einem-Tag-leer" hatte ich auch schon vor der PV. PV hilft ja auch nur tagsüber.
Wenn das ungewöhnlich ist, lass ich es auf Garantie laufen. Ich habe am Standard sonst nichts verändert (nur über eine Victron an die Batterie) angeschlossen, Masse an Karosserie etc.)
Ich würde mal zum Testen das Trenn-Relais einfach mal abziehen/abstecken sodass die Aufbaubatterie mit PV quasi autark sind.
Könnte sein das die Aufbau über das Trennrelais durch die Abgasnorm nie voll sein wird und absichtlich auf ca 60-80% Ladung gehalten wird (für die Rekupation etc). Dann hilft auch kein PV mehr.
Am Victron kannst du ja die Spannung Auslesen. Würde mal nach 1-2 Tagen Standzeit in der Sonne (ohne Benutzung) Messen. Da sollten dann mind. 13.5V oder mehr anliegen.
Dann Motor Starten und ne runde Fahren, ca 10-20 min und dann nochmal Messen. Wenn jetzt 12.xx V anliegen wird die Aufbau absichtlich über Relais entleert.
Super Tipp - danke. Der Test wird dann in Norwegen sein, da habe ich aber Urlaub. Messgerät kommt dann mit.
Hallo zusammen
Habe das selbe Problem T6.1 California Beach 2023, 75Ah Zweitbatterie und 200W Solar auf dem Dach, wird von meinem Kompressor Kühlbox 50W in einer Nacht komplett leer gesaugt. Hatte eigentlich gedacht das man 2 Tage ohne Solar damit frei stehen kann bevor die Batterie komplett leer ist.
Bin gespannt auf deinen Bericht @chjmichel falls sonst noch jemand für mich einen Tipp hat bevor wir morgen in den Süßen aufbrechen. Bin ich sehr Dankbar!
75Ah AGM = ca 40Ah nutzbare Ladung.
Welche Kühlbox hast du?
Batterie-Wächter an der Kühlbox auf „High“?
Welchen Solar-Regler?
Welche Spannung zeigt der Regler an wenn Kühlbox nicht mehr geht?
Kühlbox = Mobicool MB40 38l
Gibt glaub keinen Batterien-Wächter
Regler = Victron Bluetooth 15A MPPT Regler
Solaranlage von  Solar TX 220 W
Die gehört eher zu den Energiehungrigen, sollte aber gerade noch ok sein
Richtig, schaltet wahrscheinlich so zwischen 12,2 und 12,7 ab. Weiß ich aber nicht. Aber ich vermute eher der höhere Wert, damit man sie bedenkenlos an die Starter anschließen kann.
Was zeigt denn Regler an Spannung an, wenn Batterie Voll bzw wenn Leer?
Welche Spannung meinst du? Die an der Solar oder die an der Batterie?
Aktuell ist die Batterie 2/3 voll und die Spannung zeigt 13.56V
Du kannst den Regler mit der Victron App auslesen
Wo werden die Daten Angezeigt?
Du meinst das hier?
Ok,
was ich noch nicht verstehe ist woran du erkennst das die Batterie Leer ist, weil die Kühlbox nicht mehr kühlt?
Ich vermute die MobiCool braucht zu viel Saft und/oder schaltet aus Sicherheit zu früh ab/aus
Deiner ist ja niegelnagelneu, richtig?
Deshalb ist von einer intakten Batterie auszugehen.
Ich empfehle dir, dich ein bisschen in die Batteriekunde einzulesen. Auf Reisen ist es manchmal wichtig wenn man Grundkenntnisse  zu diesem Thema hat.
Um verläßliche Messwerte zu bekommen die man auch richtig interpretieren kann, ist die Ruhespannung wichtig. Also der Wert nach mind. 2 std Ruhe ohne Verbraucher und Ladung.
Zudem gibt es im T6.1 dieses "intelligente" Trenn-Relais, wo keiner so richtig weiß wann und wie es Trennt oder nicht. Auch im Stand. Kann auch damit zusammen hängen.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    VW69 Patrickf CalilexK hrzeyni patfrot5 Birke ppcs bikegregi78 Chris0312 melf mars2012 Fernschachgegner hro65
