Wasseranschluss Kassetten-Toilette undicht, Verschraubung defekt
Bullifeeling
ich habe vor ein paar Tagen meinen gebrauchten GC 600 bekommen.
Am Wochenende ist ein Ancampen geplant, um alles in Ruhe auszuprobieren.
Werksgarantie ist noch einen Monat, Anschlussgarantie bereits in der Pipeline.
Beim Befüllen vom Wassertank habe ich leider festgestellt, dass eine Anschlussverschraubung vom Magnetventil
des WC im außenliegenden Kassettenschacht defekt ist. Da plätschert das Wasser so vor sich hin 🙄
Ich hatte mich schon gewundert, dass die Befüllung mit Entlüftung vom Boiler so lange dauert u. nur ein
dürftiger Wasserstrahl aus allen Hähnen kommt.
Am liebsten würde ich versuchen, morgen eine neue Verschraubung aufzutreiben u. es selbst austauschen.
Sind hier handelsübliche Verschraubungen verbaut ? (Foto im Anhang)
Habe zwar Garantie drauf, aber wenn ich damit zum Freundlichen gehe, bekomme ich bestimmt keinen kurzfristigen Termin…
Viele Grüße,
Harald
Da ist doch, zumindest was ich sehe, nur die Überwurfmutter mit einem Riss versehen.
Diese auszutauschen sollte eine Sache von 5 Minuten sein.
Ist das Teil genormt u. bekomme ich evtl. Ersatz im Baumarkt ?
Unsere Fritz Berger Filiale ist leider dauerhaft geschlossen.
Für Austausch der Überwurfmutter muss doch bestimmt die Anschlusstülle mit runter bzw. komplett getauscht werden.
Gruß,
Harald
Hallo Harald,
Vor einer Stunde habe ich unsere Waschmaschine angeschlossen. Der Überwurf vom Wasseranschluss sah genauso aus. Lässt sich damit, evtl. erstmal provisorisch was machen ?
Glückwunsch zum GC!
Ingo
So ist es 🫠.
Da ich bei mir eine Trenntoilette montiert habe, konnte ich es schnell mal testen.
Norman
Vielen lieben Dank, Norman 👍😊
Gruß,
Harald
Hallo Harald, kleiner Tipp noch.
Den Anschluss wirst du wahrscheinlich nur schwer vom Schlauch abbekommen um die Verschraubung abzubekommen. Deshalb wird es das einfachste und schnellste sein, du löst den Schlauch am Verteilblock und eine Befestigungsschelle des Schlauches und nimmst den Schlauch komplett raus. Dann kannst du die Verschraubung über den Schlauch schieben und tauschen.
Norman
Vielen Dank für den Tip 😉
vielleicht könnte man ja noch eine Rubrik für Wassertechnik  im GC erstellen ?
Gruß,
Harald
ich habe den Anschluss prov. mit eine Überwurfmutter vom Gardena-System instandgesetzt.
Nun war ich beim VW-Teiledienst u. wollte ein Originalteil bestellen.
Leider wurde im ETKA-Katalog das Ersatzteil nicht gefunden.
In der Explosion-Zeichnung taucht nirgendwo das Schlauchstück vom Wasserverteiler zum
Magnetventil der WC-Spülung auf...
Hat jemand eine Idee, wie und mit welcher ET-Nr. ich an die Verschraubung komme.
Am liebsten ein komplettes Teil mit Schlauchstutzen u. Überwurfmutter, alternativ auch das komplette Schlauchstück.
Allein schon wegen weiterer Gewährleistung möchte ich da wieder ein Originalteil einsetzen.
Gruß,
Harald
Servus Harald,
einzeln gibt es diesen nicht bei VW.
Bei  Campingshop 24 bekommst den  original Anschluss von Thetford:
Norman
Hallo Norman,
vielen lieben Dank für die Info 😉
Dann werde ich das Teil mal dort bestellen.
Gruß,
Harald
    F.F.F. fschneider63
