Gelbes Heft für Gasprüfung VW Calif. T6.1.. Wo bekomme ich das?
Calli007
Bei meinem VW California T6.1 ist die Plakette für die Gasprüfung abgelaufen. Beim TÜV wollte ich diese dann erneuern lassen. Der Mann vom TÜV wollte von mir das gelbe Heft mit der Gasabnahme haben. Dieses Heft kann ich leider nicht finden. Ich bin unsicher ob mir das Heft jemals ausgehändigt wurde. Der VW Händler sieht sich nicht in der Lage dieses Heft zu besorgen.
Frage: Wo bekomme ich dieses gelbe Heft mit der Gasabnahme her?
Das gelbe Heft ist beim Neuwagen immer dabei. Es dokumentiert den Verbau der einzelnen Komponenten und die Durchführung der Dichtheitsprüfung im Werk Limmer.
Das gleiche Thema hatten wir erst letzte Woche im Board beim GC.
Gruß T2-Fahrer
Ich glaube, das das gelbe Heft immer dabei ist. Ich habe aber mehrfach meine Unterlagen durchsucht und kann es nicht finden. Es kann ja auch sein, dass bei jemanden z.B. ein Wohnungsbrand stattfindet und das gelbe Heft auf diese Weise abhanden kommt. Es muss daher eine Lösung geben dieses Heft nachzubestellen. Und genau hier wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Schau mal hier: ==>
VG Michael
wenn es von VW mitgeliefert werden sollte/muss, ist das die eine Sache.
Von meinem Ausbauer habe ich auch keins bekommen. Aber zu den Geräten hatte ich die Aufkleber mit SN und Bezeichnung in den Anleitungen bzw. die Anleitungen (Herd, Absperrhahn, Druckminderer). Der örtliche WoMo-Verleiher hat bei der Gasprüfung damit anstandslos ein gelbes Heft ausgestellt und den Gas-TÜV gemacht.
Gelbe Heftchen ist normal beim Neuwagen dabei... sollte auch kein Problem sein ein neues zu bekommen, solange die Verbaute Anlage Serie ist... aber ja Deutschland = TÜVland... hatte da auch schon meine Erlebnisse...
Ich habe die wiederkehrende Gasprüfung beim DEKRA machen lassen, da hat sich niemand für das gelbe Heft interessiert.
Gruss Ingo
Meines Wissens wird die Prüfung im gelben Heft dokumentiert. Ähnlich wie die TÜV-Prüfung in Fahrzeugen.
Wieder ein Grund, nicht zur DEKRA zu gehen.
Bei DEKRA gibt es eine Bestätigung mit Durchführung und Ergebnissen der Prüfung. Die muss aufgehoben werden, am  besten in dem Prüfbuch.
Mehr braucht es nicht und das Prüfbuch wird nicht unendlich (Wohnwagen z.B.) zugeschmiert.
Sehe ich auch so... beim TÜV vom PKW gibts ja auch immer den entsprechenden Nachweis als Ausdruck... zudem will ich nur sie Plakette... daran sieht jeder, dass die Gasprüfung erfolgt ist... hatte da auch noch keinen Stress deshalb... ✌️
Die Plakette klebt bei mir im Schrank. Muss nämlich nicht von außen sichtbar sein.
Apropos, wie löse ich eine veraltete Plakette von der Heckklappe ab ohne dabei Spuren im Lack u zu hinterlassen?
Die nächste Plakette wird bei mir auch im verdeckten Bereich geklebt.
Ich würde es mit einem Fön probieren. Und dann gaaaanz vorsichtig.
Meine Plakette hatte ich am Tag nach der Abholung von der Heckklappe entfernt und dann in den Schrank geklebt. Da ging das noch ganz einfach ab,
Vorsichtig, wenn die klebt wie eine Tüvplakette dann sind Kratzer vorprogrammiert. Event. Vorsichtig erwärmen und dann abziehen. Kante mit einem spitzen Holz anheben. Klebereste mit Olivenöl einweichen und entfernen.
Vorsicht mit WD 40 oder Ballistol.
Wenn Du nicht sicher bist geh zu einem Carwrapper.
Frage. Wo steht damit dem Ort der Anbringungung.
zum Beispiel.
EDIT: ich sehe gerade, dass da steht "außen am Fahrzeug". Ich finde leider die Quelle gerade nicht mehr, wo ich das gelesen hatte. Bei meiner Gasprüfung vor zwei Wochen wurde ich gefragt, wo denn die Plakette hin soll. Als ich sagte "in den Schrank" hat der Plakette anstandslos da hin geklebt.
EDIT 2: Hier gibt es noch einen Thread dazu.
Bearbeitet von McIntyre
Ergänzung.
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    Sverje-Paul Bluescreen maltebockwinkel carl-august1839 Der_Pascal David0815226 Tobi85 yellostorm eat88 Guschi Skyloopster Oceandream Fabwil Ocean4Motion Evert-H heifelmann Blondo28 Ecomo grischan99 Blackmamba JoKleemann ex-ascher escarabajo Mikesch cmotion Eddie12 Perokelen Alex57 odlig Berbel01 Kellogs84 maj0 FlyingT MrBiochip PLBulli2022 skoaler Coast_Jens pseibel Jens112 Zeebulon Radioactive Benuli Geppi
