Motorschäden beim California
Laut Bild gibt es auch beim Modell T6 - also wohl auch beim 6.1 - schwere Motorschäden wegen einer Fehlkonstruktion:
https://www.bild.de/bild-plus/auto/auto-news/auto-news/vw-bus-t6-auch-dem-neuen-bulli-droht-der-ploetzliche-motortod-84881876.bild.html
Weiß Jemand dazu Näheres?
Ich weiß Näheres: die Bild Zeitung ist keine seriöse Quelle ... allgemein nicht zitierfähig (auch wenn es andere seriösere Quellen oft genug tun trotz allem) 😉
Bearbeitet von Portnoy
  • Mag ich 7
  • Haha 1
Einmal googeln, dann findet man schon 10x mehr als das Four-Letter-Blatt je bringen kann.
Youtube sowie gewisse Tx- und Caliboards sind ebenso voll davon.
Bearbeitet von Hendrixx
Ich denke das ist keine besondere Neuigkeit und kein besonderes California Problem sonder betrifft alle T6/-.1 mit entsprechenden Motoren.
Wenn man hier mal alles zum Motor - besonders CXEB, CXEC - querliest bekommt man einen sehr guten Überlick. Das gleiche Thema wird immer mal wieder hochgekocht.
Am schlimmsten wird es wenn es mit dem Biturbo vom T5 vermischt wird. Der Ruf ist schlechter wie die Wirklichkeit.
Dass die Biturbo-Motoren thermisch an der Grenze betrieben werden, dürfte sich hoffentlich bei Kaufinteressenten und Besitzern mittlerweile rumgesprochen haben. 200 PS, 450Nm aus 2.0 Litern in begrenztem Bauraum/Kühlung, ist schon auch eine Herausforderung. Fehlkonstruktion ist da schon ein schweres Wort. Mit abnehmender Leistung und thermischer Belastung geht auch die Lebensdauer nach oben. Lebensverlängernde Maßnahmen beim Biturbo durch verbesserte Kühlung sind hier im Forum schon zu finden, dann kann man der Fehlkonstruktion etwas entgegensteuern. VW hat aber auch bei den AGR-Kühlern und Zylinderköpfen schon nachgebessert. Man kann auch viel von Kulanz bei Motorschäden lesen.
Meine Einschätzung: Sommerloch auch bei (Auto-)Bild.
Bearbeitet von Flo83
  • Mag ich 2
Nun ja, ob BILD seriös ist oder nicht: Motorschäden sind leider beim Cali seit vielen Jahren ein Riesenproblem.
Leider kann ich den Artikel nicht öffnen.
Nun eine aktuelle Darstellung:
Offensichtlich ist das Problem doch größer als hier von einigen Forenten erwartet....
Es betrifft den CXEB aus dem T6 mit 150kW... aufgrund falsch ausgelegter Kolbenringe kommt es zu Schäden an der Zylinderwand und in Folge zu hohem Ölverbrauch... die Öldurchlassbohrungen sind zu klein und setzen sich mit verkoktem Öl zu... der CXEC aus dem T6 und T6.1 ist definitiv nicht mehr von diesem Problem betroffen.
Es ist das gleiche Problem, das auch viele 2.0TFSI mit ähnlichem Baujahr aus dem VAG Konzern haben....
T6.1 Fahrer können sich entspannt zurücklehnen... beim CXCE und nachfolgend sind auch keine anderen größere Probleme bekannt... ✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
  • Mag ich 5
  • Danke 4
nein wird es nicht... betroffen sind/waren der 180PS Motor im T5 und der 204PS Motor im T6... die Gründe sind auch unterschiedlich... im T5 hat es den AGR wegen falsch beschichteten Kühlfinnen zerlegt und durch Kleinteile im Brennraum kam es zu Schäden und Ölverlust... beim T6 sind es falsch ausgelegte Kolbenringe... verschiedene Ursachen gleiche Wirkung -> hoher Ölverbrauch... Ursache ist auf jeden Fall nicht mangelnde Standfestigkeit wegen zu viel Leistung aus zu wenig Hubraum wie es oft geschildert wird und kein generelles Bi-TDI Problem... die Probleme vom T6 haben auch andere Motoren im Konzern... nur die gibt es halt nicht beim Bus...
T5 und T6 mit Maßnahmen zur Ursachenbekämpfung sind übrigens sehr wohl haltbar...
gutes Video - T5 mit richtigem AGR 300.000km ohne Probleme:
für mich ist es reine Panikmache seitens Blöd... und mangelnde Kommunikation seitens VW... immer den eigenen Verstand bemühen und das Forum nutzen!!! 😇✌️
  • Mag ich 9
  • Danke 2
...genau DA liegt das Hauptproblem bei der ganzen Thematik...🤭
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
nicht nur bei dieser Thematik... aber das führt zu weit hier 😋
  • Haha 2
Vielen Dank für die beruhigende Informationen!
Weniger beruhigend ist allerdings, dass es bei VW bis vor zwei Jahren so solchen gravierenden Fehlern bei der Motorkonstruktion kam.
Und hoffentlich ist der T6.1-Motor nun endlich stabil und dauerhaft haltbar, zumal bei ihm wieder diverse Veränderungen zur Verbesserung der Abgaswerte einflossen.
naja der CXEB wurde nur bis 2018 verbaut... danach kam der CXEC auch bereits im T6 zum Einsatz... 2023-2018=5... also wer in den letzten 5 Jahren seinen neuen Bus bekommen hat, sollte entspannt bleiben dürfen - egal welche Variante... ✌️
Es gibt mittlerweile genügend T6 und T6.1 der Baureihe CXEX(also ab Bj.2018) insbesondere Multivans/Transporter mit einer Laufleistung von weit mehr als 100000 Kilometern ua. meiner.Wie @gentleman4ever schon schrieb:Es gibt bei den Motoren der neueren Bauart(ab BJ.2018) bisher keine größeren negativen Auffälligkeiten.
Unentspannte Grüsse
Nicole
  • Mag ich 2
  • Haha 1
Ganz entspannt, der 150PS-Motor den Du auch hast, ist auch beim frühen T6 seit 2015 unauffällig. Die Problemkinder sind wie schon beim T5 die Bi-Turbos (beim T6 mit 199/204 PS).
Woran erkenne ich denn ob es ein CXEB oder ein CXEX Motor ist? Nur am Baujahr?
Viele Grüße, Michael
  • Von 100 Mitgliedern gesehen
    jaehns Caliper Simoncrafar Simon186 Human at05m771 Tom73 tonitest Mojo Timerider999 buz77 Beer danke vonDunkelwald Sevenpower712 MD_998 SchorschT6.1 Fisaman2000 Luvpinkler namtrax sigi300 siliux ph!L Denniss Fabu06 pao1o MoE88 semmel3k magicrunman spillo BlackHawk Bummler40 kletterjojo Mark76 BePla malte_ JohannesK JanApp ashmimi SebBulli martin81 GerdiS DIETMARJ Alexcr Camperhannes Pietsch AndiB74 GrandCaliItaly ticktack51 FroJe dice1986 CarpeDiem Alpinist_6.1_Oc_Ed Paradox dahohl woki Thomas_Hohenzollern Herr-Johann themrg tofilpz udrutschmann danbenboss aph11 Das-Phantom Nobse swoosh999 gfo167 BjrnChris Quickdoc marcus.lottig Earp Gratzl mimo76 Millk modellbauandre chrisrander BoBo stockixxl fenchem poldippo Bluescreen eat88 wernerL roki JohnnyQuest CaliOcean72 -37- Zetti paka Blende3 Sirius7 henne87 kmjung Pladijs calipb rocket347 Bucky2k Muktannanda aze BusBursche
