Problem mit Anzeige- u. Bedieneinheit/Display Standheizung
Hallo Zusammen,
nachdem wir nun seit Monaten eure interessanten Beiträge verfolgen, haben wir nun selber ein Problem.
Unser T5 Bj 2008 hat ca. 75000 km drauf. Als wir unseren Cali letzten Dez. gekauft haben, sind uns ganz leichte Streifen um Display von Standheizung, Kühlbox usw. aufgefallen und wir dachten, das wäre nicht so schlimm. Nun nach einem guten halben Jahr ist die Schrift im Display fast nicht mehr lesbar. Vor ein paar Tagen waren wir beim Kundendienst und ich machte den VW-Händler auf das Display aufmerksam und daß uns das nach 3 Jahren bei einem so hochwertigen Fahrzeug merkwürdig vorkommt. Der VW'ler winkte gleich ab und meinte da gibt es keine Kulanz. Der Tausch kostet 500,00 Euro incl. Einbau.
Nun meine Frage, hat von euch jemand ähnliches erlebt und weiß jemand eine günstigere Lösung?
Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen.
  • Antworten 8
  • calibergers
  • dedetto
  • globerocker
  • Schorschl
Hallo und willkommen im Board.
So weit ich mich erinnere wurden mal Versuche gemacht das
Display zu wechseln. Ich glaube, da ist aber nicht viel passiert.
Hallo calibergers,
das Displayproblem habt leider nicht nur ihr.
Einige hatten das Glück, daß es während der Garantie passierte und die ganze CU getauscht wurde.
Andere mußten dann in den sauren Apfel beißen und das Teil neu kaufen.
Versucht es bei eurem Freundlichen. Vielleicht geht etwas.
Ansonsten, leider Pech gehabt... ;(
Ein Displaytausch oder gar eine Reparatur ist nicht möglich, zumindest nicht bei VWN und der Displayhersteller darf die selbstverständlich nicht rausrücken... X(
Moi'n Ihr Displaygeplagten!
Gleiches ist mir im Frühjahr zu Ostern passiert. Zeitweilig Streifenbildung... es ist also kein Einzelfall und wie Ihr seht auch beim Baujahr 2008. Ein Anruf beim Freundlichen VWN-Partner und am nächsten Tag hatte ich eine neue CU eingebaut bekommen und dies im Rahmen der Anschlußzusatzgarantie. Warscheinlich ist es auch eine Frage der Werkstatt, wie sehr sich die Kollegen in Sachen Garantie/Kulanz einsetzen.
Vielleicht läßt es sich ja auch selbst reparieren. Defekt ist es ja schon und nur der Versuch macht klug. Zumindest würde ich mir das defekte Teil aushändigen lassen, falls man um einen Neukauf nicht drumherum kommt.
Auf gutes Gelingen!
Jörg
Da korrodieren die Kontakte zw. Display und Platine, definitiv ein Fehler im Herstellungsprozess.
Vor dem kostenpflichtigen Austausch würde ich die Einheit ausbauen und selbst mal nachschauen.
[Theorie]
Am Rand des Displays sind die Kontakte aufgedampft (eine Matrix aus Zeilen links / rechts und Spalten oben /unten). Das Display wird i.d.R. durch Metallbügel auf der Platine fixiert. Die Position des Displays darf keinesfalls geändert werden!
Jetzt benötigst Du Kontaktspray 31Y6Ef9-OwL._AA115_.jpg und nimmst auf einem Stückchen Blatt Papier einen Tropfen des Kontaktsprays auf und reibst diesen Tropfen vorsichtig am Displayrand mit der Schmalseite des Papiers zw. Platine und Display ein. Sinn und Zweck ist es, die korrodierten Kontakte wieder leitfähig zu machen, indem das Kontaktspray dazwischen kriecht.
Funktionierte bei mir bei Displays mit dem gleichen Problem (Uhren) hervorragend.
Noch ein Tipp ...
Habt Ihr das Fahrzeug im Dezember 2010 von einem Händler gekauft?
Wenn ja, so habt Ihr eigentlich noch einen Gewährleistungsanspruch (nicht bei VW, aber bei eurem Händler), denn selbst bei Gebrauchtwagen kann ein Händler die Garantie nur auf min. 1 Jahr reduzieren.
Zwar endet nach 6 Monaten die Beweislastumkehr, wenn es aber an korrodierten Kontakten liegt kann man aus meiner Sicht sehr gut zeigen, dass der Ursprung des Fehlers bereits seit längerem vorhanden war.
Wenn's von Privat war und Ihr keine Anschlußgarantie habt wird's - wenn die anderen Maßnahmen (schlimmer kann's ja kaum werden) nicht greifen - leider etwas teurer.
CaliMUC
PS: die in der Bucht angebotenen CUs waren - wenn ich das richtig im Kopf habe - leider meist allesamt auch Defekt (auch wenn als i.O. angeboten).
Evtl. wäre aber das Display zu tauschen, das sollte aber ein erfahrender Bastler machen.
hab jetzt das gleiche Problem und gehe davon aus, das die CU wg. Anschlussgarantie kostenlos getauscht wird.
Werde aber trotzdem versuchen, das defekte Teil zu bekommen.
Ich kann mir nicht vorstellen, das ein Displayhersteller hier eine spezielle Version für die Calis baut.
IMHO müsste man das Display selber tauschen können.
Ich werde berichten - dauert aber bis grob 22.07. da ich im Ausland bin.
CHristian
OT: Schön von Dir zu hören. Grüße aus der Heimat ... in's ferne Ausland ...
Gypsy
    Camperdaddy Michalski
