Dachbettmatratze waschbar?
uta
Hallo Zusammen
Ich hoffe ich bekomme hier eine Antwort. Kann ich den Bezug der Dachbettmatratze abnehmen und waschen? Es gibt einen Reißverschluß, dass Öffnungshäkchen ist aber nicht zu packen bzw ist es vielleicht gar nicht zum aufziehen. Wie soll ich es anders beschreiben . Es sieht so aus, als wenn der Reißverschuß auf links ist.
Dank für eure Hilfe.
Schönen Abend Uta
  • Antworten 4
  • Doncali
  • Monstertom
  • Odie66
  • uta
Hallo aus Wien !
Ja der "steht auf links". Wegen dem Waschen kann ich Dir jetzt garnix schreiben , es ist aber auf der Innenseite so ein an "Zetter`l" angenäht , womöglich steht da was drauf.
Wir geben unseren neuen Überzug von der Dachbettmatratz ab , haben eine andere Matratze und Überzug "oben" !
Tschüss aus Wien nochmal , odie 66
Also ich hab den Bezug schon gewaschen - sowohl oben (beide), als auch unten!
Die Reißverschlüsse gehen auf, mann muss nur mit nem kleine Finger (oder ähnlichem) in das Loch beim Zipper "popeln", um selbigen etwas nach innen gegen den Schaumstoff zu drücken. Wenn der dann ausgehakt ist, gleichzeitig den Reißverschluss öffnen.
Das Abziehen des Bezuges geht dann ganz gut - anders das wieder gerade Aufziehen ;) Hab mich ganz schön gequält, bis es wieder ordentlich saß...
Gewaschen hab ich übrigens mit Feinwaschmittel bei 40°C.
Saubere Grüße,
Tom
  • 8 Monate später...
Servus,
alle Matrazenüberzüge können abgenommen, bei mittlerer Temperatur und Feinwaschmittel gewaschen werden.
Zum öffenen des Überzugs empfehle ich den Schaumstoffkern etwas zusammen zudrücken und dann den Zipper, den man durch den Überzug ertasten kann zu schieben, bis eine kleine Öffnung vorhanden ist. Danach kann der Zipper evtl. mit Hilfe einer Kombizange weitergeschoben werden.
Um den Matrazenüberzug wieder auf den Schaumstoffkern zu bekommen benutze ich eine Fahrradspeiche. Diese wird durch die Öse des Reisverschlusszipper gesteck und der Reisverschluss kann somit zügig geschlossen werden.
Servus zusammen,
auch die Liegenauflagen mit Kunstlederbezug können ohne Probleme in der Waschmaschine (30° C und Feinwaschmittel) gewaschen werden.
