Wassereintritt / Wassereinbruch Heck VW T6.1 California Ocean 2023
Liebe Bulli Community,
ich habe eine kurze Frage an euch. Ich habe einen neuen VW T6.1 California Ocean (6/2023) und Probleme mit Wassereintritt am Heck.
Ich war letzte Woche zum ersten mal mit meinem Cali in Bayern unterwegs und hatte leider an 4 Tagen Regen und habe beim schlafen im Bett unten bemerkt, dass es mir ins Gesicht tropft (egal ob Dach aufgestellt war oder nicht). Wassereintritt müßte durch die Heckklappe kommen, da es auf der Rückseite des Ablagefachs an der Decke rein kam (siehe Fotos).
Hat einer von euch eine Ahnung woher das kommt? Das Wasser war innen da wo der Heckträger eingehängt ist auf beiden Seiten.
->War auf jeden Fall kein Kondenswasser
Falls Ihr Ideen habt, vielen vielen Dank für Infos!!! :-)
Hallo Justin,
mit der Suche wirst du viel Info finden. Bei mir wurde die Klappe neu eingestellt (der Meister meinte, die Dichtung müsste so belastet sein, dass ein Blatt Papier gehalten werde) - hat funktioniert. Andere haben selbst oder via Händler eine zusätzliche Dichtung angebracht. Also nichts Unbekanntes. Wenn es dich unterwegs erwischt: Klebeband hilft 😊
Viele Grüße, Jochen
Lieber Jochen,
vielen Dank für deine Info! Dann werde ich tatsächlich mal den nächsten VW Händler anfahren. Gut dass du so viele Infos hast. Oft haben die bei VW auch keine Ahnung und  ich hoffe, dass ich an einen kompetenten KFZ Meister treffe... 😉
Viele Grüße aus Hamburg,
Justin
Guck mal da:
Ich habe eine Dichtung nachgerüstet. Seitdem ist Ruhe.
Habe ich bei meinem Cali auch, genau wie bei dem davor.
Mein Freundlicher schreibt eine Meldung ans Werk „Zusatzdichtung vergessen „
Dann kommt von VW die Rückmeldung „Zusatzdichtung nicht vorgesehen, bitte nachrüsten“
Das ist echt ein Spzialverein, wir schütteln immer nur mit dem Kopf.
  • Haha 2
Die Zusatzdichtung gab es meines Wissens nur beim T6 MV Highline serienmäßig. Ich finde die schon sinnvoll und hatte/habe sie bei beiden Calis nachträglich angebracht, dass kein Laub und Nadeln in den Schlitz fällt. Aber wasserdicht muss es bitte ohne diese Dichtung sein!
Erik
Vielen Dank für deine Expertise, super Sache, Dank!!!
:-)))) Mega witzig!!! Und wie stumpf von VW, dann nicht einfach eine Dichtung mehr zu verbauen ;-))) Danke für deine Info!
Lieber Erik, das sehe ich genauso wie du! Das ist doch nur ne halbe Sache, wenn es dann reinregnet... Ich werde das gleich anbringen, vielen Dank!!!
hallo zusammen, habe genau einen solchen wassereinbruch auch gehabt. könnt ihr mir sagen, welche zusatzdichtung ihr hier meint? danke! grüße in die runde markus
Volkswagen 7E0841790 Dichtung oben Heckklappe Heckklappendichtung
Hallo liebe Cali-Gemeinde,
das gleiche Problem hatten wir bei unserem Dicken auch.
Nach etlichen Einstellversuchen der Heckklappe (dies hat immer nur temporär geholfen) und langem hin und her mit dem Freundlichen, wurde endlich die von uns geforderte Zusatzdichtung montiert.
Seit dem ist Ruhe.
Die Dichtung sollte aber regelmäßig gereinigt werden. Sobald da nur eine Tannennadel dazwischen hängt, sifft's wieder durch.
Viel Erfolg und schöne Grüße
derDicke
danke euch für den tipp und auch gleich die richtige teilenummer - spitze! schon komisch, dass man bei einem solch hochwertigen fahrzeug eine dichtung nachrüsten muss, damit man beim campen kein nasses bett bekommt.....aber, na ja
Vor allem weil es dieses Problem bei den älteren Modellen nicht gab…
Bei mir hat das Einreiben mit einem Hirschtalkstift des Dichtgummis im oberen Bereich sehr geholfen. Damit war die Heckklappe bei normalen Regen auch ohne die zusätzliche Dichtung schon dicht. Bei stärkerem Regen oder wenn das Dach aufgestellt ist, hilft eigentlich nur noch die zusätzliche Dichtung.
Zum Glück ist meine Heckklappe dich aber:
Ich habe etwas überlegt wie man, wenn Gummipflege oder Hirschtalg nicht hilft, eventuell sich die zusätzliche Dichtung sparen kann, nicht des Geldes wegen sonder das draufgeklebe finde ich ist keine "sauber technische" Lösug sondern nur Nothilfe....
Gut meine Idee ist auch "Nothilfe" aber nicht so deutlich sichtbar.
Ich würde die Dichtung abziehen und in die dann zugängliche Nut die auf den Falz gesteck wird eine etwas 3mm dicke Nylonschnur einlegen, manchen auch als Wäscheleine bekannt. Ich denke, das sich dadurch zwar die Dichtung noch auf den Falz stecken lässt aber nicht mehr ganz so weit und dadurch der Anpressdruck zur Karrosserie ausreichend erhöht wird damit es dicht wird...
So jetzt Freiwillige vor das mal auszuprobieren, ich kanns nicht ich bin ja Dicht 😜, ähh also meine Heckklappe
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    woki simisch grischan99 Dokkarek Tim85 Arel strojnik1 andi52 ppschmitz Slow-Fox Miri99 oecherjung busab50 Mayareno MandyK Pitman24 bondo
