Kühlbox im T6.1 Cali Beach Camper
ktmt
wir haben uns frisch einen T6.1 Cali Beach Camper 4M bestellt bevor das Kapitel zu ende geht.
Und jetzt fangen natürlich direkt die Überlegungen und Planungen an! 😀
Bis jetzt sind wir mit einem T5 California mit Küche unterwegs daher waren einige Thema wie Kühlbox, Geschirr verstauen etc. immer selbsverständlich.
Jetzt stehen wir vor der nicht zu unterschätzenden und abendfüllenden Herausforderung alles neu und praktikabel zu denken. 😉
Unser größtes Thema momentan: Wo mit der Kühlbox hin und welche nehmen wir?
- Kühlbox zwischen den Sitzen (für einen Kurztrip ok, für Urlaub zu klein - 12Liter?)
- Kühlbox auf einem Heckauszug (wir kochen immer draußen vor der Schiebetür - langer weg)
- Kühlbox hinter dem Fahrersitz (nimmt so alleine sehr viel Platz weg, Ort aber eigentlich richtig)
- Kühlbox in einem Schrank hinter dem Fahrersitz und Schubladen für Geschirr/Besteck wie z.B. Vanessa Modul T1 (leider nicht kompatibel mit dem Cali "Camper"??)
Wie habt ihr das Thema gelöst im Cali Beach?
Ole
Bearbeitet von ktmt
Moin , also bei mir sitzt die 40l Box hinter dem Fahrersitz, man kann sich noch relativ frei im Wagen bewegen und der Heckauszug wird entsprechend mit 60x40 Boxen für Geschierr, Kocher, Waschbecken und Duschvorrat genutzt. So passt das ausziehen des Betts unten noch und man kann unten-liegend immernoch an das Gute-Nacht-Bierchen aus der Kühlung.
Bearbeitet von GEOO
Servus,
ob 5 oder 7 Sitze, bin heute noch sehr happy mit den zwei hier beschriebenen Varianten. Nutzen wir je nach Platzangebot und Kühlbedarf. Im Hochsommer gerne auch mal beides - dann ist ein Gefrierfach ggf. auch kein Problem... 😁
Liebe Grüße,
Martin
Servus Ole,
welcher wird es denn?
3er oder 2er Bank?
Mit der 2er Bank, haben wir das so gelöst:
Viele Grüße vom
Joe
Unsere Dometic ist hinter dem Fahrersitz. Immer gut zugänglich, auch während der Fahrt, und beim stehen auch manchmal praktisch als Ablage.
Habe die Box an den Griffen mit kleinen Spannsets an zwei Ösen in den Schienen am Boden fest verzurrt. Hält!
so haben wir das auch gelöst. Einziger Nachteil aus Meiner Sicht ist, dass man die Schublade bei gemachten Bett nicht aufbekommt.
gruß Mathias
Ich gehöre auch zu "hinter dem Fahrersitz" während der Fahrt und beim Kochen. Die Halterung ist so hoch, dass die gefaltete Bivvy Loo drunter passt und der Kocher noch über die Box aufklappbar ist.
Nachts wandert die Kühlbox auf den Staukasten neben die selbstgebauten Spülbox, dann drehe ich die Halterung und stelle die Bivvy drauf, damit sie auf "Erwachsenenhöhe" steht, für den Fall, dass sie gebraucht wird.
Bearbeitet von Tim_Jochen
Danke euch für die schnellen Antworten!
Haben die 3er Bank, danher leider keinen Platz für einen Schrank a.ä. an der Seite.
Die Version von BulliWien fanden wir sehr interessant, mit einer kleinen Box zwischen den Sitzen (z.B. für Getränke) und einer großen hinter dem Fahrersitz oder aber auf dem Heckauszug.
Soweit ich bis jetzt gefunden habe, wären dann folgende Boxen möglich:
Vorne:
- Wemo Y16P
- Dometic CFF12
Hinten:
-Dometic CF(X) 28
-Mobicool MCF32
-Dometic CDF2 36
Aber zwei von den Boxen kaufen ist natürlich eine Hausnummer...
Servus @ktmt,
wir haben ja auch auch nicht beide auf einen Rutsch gekauft. Nur aus heutiger Sicht verkehrt herum. Die ganzen Veteranen hatten hier oft genug erklärt, vorne gehen nur die kleinen Dometic oder IndelB - beide fanden wir solàlà. So ist es dann die CFX28 als sparsamste und leiseste Dometic für hinter dem Fahrersitz geworden.
Aus heutiger Sicht: Wir scheinen weniger Kühlvolumen als Viele hier zu brauchen, da wir auch mit der Y16P häufig das Auslagen finden. Also vielleicht klein anfangen und dann notfalls noch nachrüsten? Zwischenzeitlich habe ich auch noch die Vitrifrigo VF16P gefunden, die wohl baugleich mit der Wemo ist? Nur dass sie angeblich nativ auch 230V schluckt? Leider noch nie in Echt gesehen...
Bei der Wemo braucht es am Landstrom jedenfalls ein externes Netzgerät. Finde ich trotzdem manchmal praktisch, wenn wir doch gelegentlich mal wo mit festem Dach und warmer Dusche unterkommen und im Zimmer einfach den Kühlschrank anstecken können, während sich der Bulli am Parkplatz ausruht....
Liebe Grüße aus Wien,
Martin
Hallo Ole
Ich bin nicht sicher ob das bei der 3-er Bank auch geht, aber wir haben eine Kühlschublade unter den Bank montiert.
Gruss Patrik
... unsere Lösung. 26l Kühlbox reichen uns. Der Durchgang bleibt frei. Dazu gibt's 10l Frischwasser und 2l Grauwasser.
  • 5 Monate später...
Hi
 Was ist das für ein Küchen Modul. Und welche kühl Schublade hast du?
Danke
Die Kühlschublade ist eine IndelB TB36. Wir d normalerweise in LKV unter dem Beifahrersitz montiert.
Der Kompressor ist ab Werk hinten montiert, kann aber einfach an die Seite um montiert werden.
Das Küchenmöbel ist Eigenbau (in Verbindung mit der Miniküche).
unsere Lösung bei einem T6.1 Beach Tour mit einer Dometic CFX3 45 hintern Fahrersitz. Steckdose 12V zusätzlich an Fahrersitz montiert
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    robin88 Tschack RayP Rojicali Eddy_T6.1 ancilotti CBMF58 Pippilotta Anrheiner 206xl fm_fabs Julez86 fx_hofus Fridolino HackiPeg ErnstBulli Bullialarm Beer KerstinB Franki4711 paka rob.r Lui84 Rocky123 AndiB74 konny Powermiezi Mandyxxl magicrunman flosen900 maxm Grisou texas Atomheartmother Lars.33 brezli crosscountry87 melf Gauloiises dschidi FelixOutThere oecki Karsten2024 Gorin77 jokuc highroller02 eat88 ED25 becker1290 Feli CaliforniaSchwingi
