Dämmung Schiebetüre Coast
Christian23
ich bin demnächst in der Werkstatt um ein Geräusch hinter der Verkleidung der Schiebetüre bei unserem Coast zu beheben (auf Garantie).
Dazu wird die Seitenverkleidung abgenommen und bei der Gelegenheit möchte ich gleich so gut wie geht akustisch/thermisch Dämmen lassen.
VW würde mir das im Rahmen der Reparatur mit machen, allerdings muss ich das Material besorgen.
Was würdet ihr mir empfehlen und vor allem auch in welcher Menge muss ich es bestellen damit dort großflächig gedämmt werden kann?
danke euch vorab und Lg
Chris
  • Antworten 5
  • Christian23
  • Portnoy
  • Calicorn
nur interessehalber ; bringt es denn was , nur diese eine Stelle zu dämmen?
Ich denke nicht viel, habe aber keine Erfahrung dazu.
Die beiden vorderen Türen werden aber bei uns im Rahmen vom Audio Upgrade auch gedämmt - voraussichtlich diesen Winter.
Zusammen erhoffe ich mir dann doch einen bisschen leiseren Innenraum.
Lg
Chris
Update: ich habe nach ein wenig Recherche nun Alubutyl Dämmmatten (STP Black Silver) gekauft.
Etwas teurer als der Durchschnitt aber nachdem dieser Hersteller auch von Speaker City verbaut wird, dachte ich mir da kann nichts schief gehen.
Ich hab ca. 3 m² gekauft, denke das muss reichen - Feedback kann ich in rund einer Woche geben wenn der Bus zurück von der Reparatur kommt.
Falls noch jemand von euch Tipps/Ahnung hat ob man hier noch zusätzlich etwas reinlegen/kleben sollte, bitte um Info - ich hab auch von Dämmfließ/Matten gelesen die zusätzlich helfen, aber das Thema Dämmen ist ja fast schon eine Wissennschaft.
Wie gesagt erhoffe ich mir nicht die riesen Sprünge, bin aber gespannt ob es merkbar ist.
  • 5 Monate später...
Hallo @Christian23, ich wäre an dem Feedback nach (naja, bisschen mehr als) einer Woche interessiert.
Hat es sich gelohnt?
Gute Frage 😃 Also zumindest wenn man außen ans Blech klopf hört es sich besser an, ich bilde mir ein es ist innen auch ein wenig besser geworden von der Akustik her - nachträglich würde ich vermutlich eher auf eine Mischung aus Alybutyl und Armaflex, ggf. noch ein Dämmflies setzen.
Habe mir mittlerweile das Soundsystem tauschen lassen und dabei wurden die Türen komplett und sehr hochwertig gedämmt - das macht schon einen spürbaren Unterschied bei der Akustik vorne im Fahrerhaus.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    MarcHennig oli-99 sven70 monane holke bschmidt123 calivaan
