Brauchbare Pedalsperre gefunden!?
finboy77
Hallo ihr Lieben,
habe mir https://www.amazon.de/dp/B0C4GZ689V?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 diese Pedalsperre zum Testen gekauft und bin mit der Passung doch ziemlich zufrieden.
Die Verarbeitung schaut gut aus und mir ist es nicht gelungen, das Ding nach dem Anlegen durch seitlichen Wegdrehen zu lösen. Etwas Spiel ist schon da aber es sitzt bei meinem T6.1 bei dem relativ dicken Bremspedal ziemlich stramm.
Ich dachte, dass es einige interessieren könnte, da es ja oft Diskussionen über fehlende Angebote gibt.
Hi Butschi,
den breiten natürlich. Also auch der etwas teurere ;)
Falls es wer noch nicht kennt: Im Parallelforum verkauft jemand eine Pedalsperre namens "Pedaloc", nicht billig, aber sehr solide und in Kleinserie nach einem Design eines Maschinenbauers gefertigt. Ist natürlich auch knackbar, aber dafür braucht man dann schon einen Dremel oder elektrischen Trennschleifer, denke ich. In Kombination mit dem Bearlock dürfte man damit potenzielle Diebe schon eine Weile beschäftigen.
Das Teil ist leider nur eher unhandlich. Es ist auch nicht nur zeitintensiv für die potenziellen Diebe, sondern auch für den Nutzer. 😀
Das ist allerdings richtig. Dennoch: Wenn ich irgendwo ein hohes Diebstahlrisiko sehe, kommt die Sperre dran, zusätzlich zum Bearlock. Das ist mir mein Bus wert.
Hab noch von keinem deutschen Vertriebspartner gehört, der sowas einbaut - zumal das ja eine russische Firma ist, das dürfte momentan schwierig werden.
Wir reden vom pedaloc von TomUnited?
Was ist daran zeitintensiv? 10 Sekunden Anlegedauer (beim Schalter)? Falls du länger brauchst hast du die falsche Technik oder einen steifen Rücken.
Und die vorgestellte Krückstocklösung sieht auch nicht gerade handlich aus...
Jochen
da kann ich Jochen nur bestätigen. Das bißchen Zeit ist ausserdem nichts zu dem wenn der Bulli weg ist.
Und mit nem Dremel und ner Flex wird das so schnell nichts mit dem Knacken vom Pedaloc.
Das braucht Zeit, und beim Flexen sollte dann der Bulli auch nicht in Flammen aufgehen. 😉
Dirk
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Alex_P Yasmine elnino garry___007 Wackelwagen fm_fabs bruece-lee franz55 obasz Mikkcca
