Campingtisch defekt
Jo-Gin
gestern ist mir beim zusammenklappen des Campingtisch so ein Teil abgeflogen.
Weiß jemand wie das heißt oder hat das auch schon mal jemand gehabt und weiß, ob man das wieder reparieren kann?
Wollte mir nämlich keinen neuen Tisch für 300€ kaufen. 🙈
Danke euch.
Grüße JJ
Das Teil heißt Radsicherungsscheibe, wird oft vwewendet bei Kinderwagen, Puppenwagen usw., um zu verhindern, daß das Rad von der Achse abläuft. Die Scheiben sind nur einmal zu verwenden, bei Demontage meist defekt.
Montage: Auf die Achse aufdrücken, evtl. leichte Hammerschläge.
Bezug evtl. Fahrradwerkstatt oder Eisenwarenhandel.
Viel Glück!
Hallo, ist bei mir auch schon passiert, soll wohl verhindern, daß die verchromten "Haltestangen" der Tischbeine 'rausrutschen'. Habe mit einem sehr kleinen Schraubendreher (Uhrmacherschlitzschraubendreher) und einer kleinen Spitzzange die "umgeknickten" Laschen wieder nach oben gebogen und mit einem Kunststoffhammer mit Gegenhalten das Teil wieder draufgeschlagen, hält seitdem schon viele Jahre! Gruß  C.!
Ohne das geschlossene Köpfchen sind diese Sicherungen nicht mehr so hübsch, aber funktional, und heißen "Speednut". Findet man passend zum Durchmesser des Bolzens.
Viele Grüße, Jochen
also fix den Durchmesser des Bügels am Tisch messen und dann im Normteileladen des Vertrauens für Nachschub gesorgt …
mal ein Beispiel.
Schlagwörter: Sicherungsring mit Kappe
Erik
    BradPotato
