Fahrersitz abschrauben
Bernd1000
Ich möchte den Fahrersitz abschrauben, damit ich an die Batterie komme. Sind es die im Bild rot markierten Schrauben?
Beste Grüsse
Bernd
  • Antworten 6
  • Bernd1000
  • ono99
  • Retriever
  • calimerlin
Hallo Bernd,
Um an die Batterie zu kommen, musst du den Sitz nicht abschrauben.
Zunächst den Sitz in Fahrposition ganz nach vorne schieben.
Dann die hintere Verkleidung der Sitzkonsole abziehen.
Die Befestigungsschraube der Batterie lösen und die Batterie etwas nach
hinten ziehen.
Jetzt lässt sich die Gummiabdeckung der Batterie abnehmen.
Ist etwas fummelig, erspart aber die Demontage des Sitzes.
Gruss,
:danke:
Stephan!
Dann werd ich mal versuchen, so an die Batterie zu kommen
Bernd
  • 7 Monate später...
Hallo Stephan,
:danke: :danke: :danke:
Das ging wie geschmiert!
Die vier Schrauben der Sitzschienen zu lösen dauer auch nicht länger als 2 - 5 Minuten.
Da gebe ich dir ja Recht, aber wenn ich den Sitz abschraube, dann müssen doch die Kabel unter dem Sitz (für die Sitzheizung und den Airbag) ausgesteckt werden. Das hab ich mich dann doch nicht getraut, da ich mir nicht sicher bin, ob es da nicht ein Problem mit dem Airbag des Fahrersitzes geben könnte/wird.
Oder kann ich die Kabel ab,- und anstecken wie ich will?
Vor dem Trennen von Airbagzuleitungen immer die batterie abklemmen!
Wenn die Schrauben vom Sitz gelöst sind, kann man den Sitz nach vorne kippen ohne die Stecker zu lösen. Die Kabel sind lang genug.
