Welches Komplettfahrwerk für Höherlegung?
bart1977
Ich habe von der TMP Partnerwerkstatt hier in der Nähe auch ein Angebot über knapp 5.000€ bekommen.
TMP Lift 1 2.700€
Einbau 1.200€
Auflastung 900€
Montagematerial ca. 200€
TÜV für die Eintragung des Fahrwerks kommt dann noch dazu.
Finde ich schon einen heftigen Preis und bin aktuell auf der Suche nach Alternativen...
Na da kannst du ja, für einen gar nicht mehr sooo großen Aufpreis, nach Walldürn fahren und dir einen großen Funktionsumfang, den du lieben wirst, einbauen lassen…
In die Richtung gehen meine Überlegungen tatsächlich auch gerade....
Ich habe wegen des TMP Lift auch vier Anfragen an verschiedene bekannte Einbaupartner gestellt, am Ende lässt sich das Fahrwerk mit Einbau (ohne Auflastung) im günstigsten Fall auf etwa 4100€ rausrechnen (habe noch Felgen und Reifen in den Angeboten mit drin). Mit deinen kalkulieren 900€ für die Auflastung kommt das also in Summe mit 5000€ ziemlich gut hin.
Kann ich auch so bestätigen - TMP incl. Auflastung und Lenkeinschlag bei HS-Motorsport für 4700 Euro.
Das war allerdings Ostern 24. War mir dann auch so teuer, daher bin ich für 3.300 Euro nach Penzberg zu Reifen Eberl und habe klassisch Seikel verbauen lassen.
vG
Frank
Eine Ergänzung nach längerer Zeit dazu:
Das wurde mir von HS Motorsport ebenfalls so pauschal erzählt.
Ein anderer Einbaupartner war sehr irritiert über die Aussage und meinte stattdessen, dass das nur für PKW gilt. Es ist also entscheidend, ob der Bus als PKW oder Wohnmobil zugelassen ist.
  • Von 202 Mitgliedern gesehen
    Guido_PB hrzeyni ML1974 carpfever nameci Sfb76 jokeyus Bulliro CaliBi Burtscher Zetti gele Blacky78 Timbocito andreas.mo Patbrady shiwago Christl Velosolex3800 caliclimber smartandem lasse_q Buscal Allradbus mercer Str0lch henning8579 oesi2 Eckrimi onid GO25 Galicier HollleW chris-rg veddi carnero Genius730 dasWeezel Beachy11 Claus69 mabup BulliSuse strojnik1 magicrunman VanPhysix Schuli Eldar cle-ment Eule512 Oceandream Muli Matiflu Matts FreeDriver swoosh999 BONNIGEL ThorstenLu fuetti niickm aare07 Zille Calicorn Mojo Emmental lunasquare T6b heiligsblechli p.eter Segelsonne Wolle27 Californiger fringo vieuxmotard LupoBavarese Simoncrafar GruenNdB Adddi zoolim Roo_ DieselZugvogel Schimmic Robotixx AndiB74 Blende3 Beaker Sternlöwe MalteL Trape Uwe Gerd Travelix PaulW fkreuzer w1ls0n Crisscross Mitmog Eric904 Ravennaghia a_tatscho Ozeaner Rikus +102 Mehr
