Welches Komplettfahrwerk für Höherlegung?
bart1977
Hierzu habe ich gehört, dass die auch häufig ohne Tachoangleichung montiert werden konnten, da die Abweichung innerhalb der Toleranz lag.
Ok das kann ich nicht beurteilen. Ich habe da der Werkstatt vertraut.
Beste Grüße
Stefan
Diese Info habe ich auch bekommen. Der Tacho darf nicht mehr anzeigen als tatsächlich gefahren wird. Dadurch bleibt auch die normale Reifengröße eingetragen.
Gruß Carsten
Bearbeitet von North-windsurf
Mehr Anzeigen darf er bis zu 8%…
Nur kein einziges km/h weniger…
Sorry, das meinte ich.
In der Schweiz mag es natürlich anders sein - -  ich habe gerade mal nachgesehen und in meinem Fahrzeugschein steht ganz normal und nach-wie-vor die Anhängerlast drin; und im Ergänzenden Blattwerk (nennt man das so?) mit den Details zur Höherlegung/Auflastung steht bei mir auch noch einmal explizit Stützlast und ungebremste Anhängerlast drin. Mit anderen Worten: bei mir hat sich durch den Umbau keinerlei Einschränkung ergeben.
Der ungünstige Umstand, dass beide hintere Federn im oberen Bereich gebrochen sind, zwingt mich nun schneller als gedacht ein Höherlegungsfahrwerk zu verbauen. Es war perspektivisch auch geplant.
Es wird wohl die Höherlegungskombination Eibach/Koni hinauslaufen.
Alternativ wären ja noch die Seikel-Varianten. Ein LFW kommt für mich nicht in Frage.
Ich frage mich nur wie groß der Unterschied zwischen den Standard und den HD-Varianten v.a. im Alltag ist?
Wenn ihr Hinweise und Erfahrungsberichte zusätzlich zu den schon geschriebenen habt, immer gern...
Ich habe dazu mit Twin Monotube telefoniert. Wenn du einen Beach hast und fast immer leer fährst sowie nur wenig an Gepäck, dann die normale Variante. Wenn du einen Beach immer beladen fährst dann die HD. Bei Coast und Ocean immer HD. So die Empfehlung.
Ich werde die normale Variante nehmen, da ich zu 90% leer fahre.
Gruß Carsten
Ich habe bei Terranger das Koni/Eibach Höherlegungsfahrwerk in der Variante Lift 3 bestellt und es wird kommende Woche eingebaut. Wird langsam Zeit mit den zwei gebrochenen Federn fährt es sich schon etwas bescheiden...Ich hoffe mir gelingt eine kurze Fotodoku...
Hat von euch jemand das Gutachten für das Koni/Eibach Fahrwerk zur Verfügung? Auf der Terranger-Seite ist nichts zu finden und aktuell sind dort alle in den Betriebsferien.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Schau mal bei Twin Monotube, da ist das Gutachten auf der Seite.
Danke für den Hinweis, ich hatte es dann auch schon gefunden bzw. kam es dann auch nochmal von Terranger per Mail.
Nach insgesamt knapp sechs Stunden haben wir es vergangene Woche geschafft das Serienfahrwerk durch das Koni-Eibach-Höherlegungsfahrwerk zu ersetzen. Anlass waren zwei gebrochene HA-Federn. Auffallend sind die an einer ziemlich identischen Stelle gebrochen.
Das HA-Differential habe ich noch mit entsprechenden Kit abgesenkt.
Den Abschluss bildete dann die Achsvermessung. Wo nach dem dritten Anlauf dann auch die Lenkradstellung zum Geradeauslauf passte.
Insgesamt hat es gut geklappt die Höheneinstellung an der HA war etwas aufwändiger. Hier ist es komplett nach unten gedreht. An der VA bin ich ungefähr in der Mitte der Gewindegänge. Abstand Radmitte zu Kotflügelkante ist bei 49,5cm und die Fahrzeughöhe liegt bei 2,07m.
So der Anblick mit den letztmalig aufgezogenen Winterreifen. Die AT- Bereifung liegt schon in der Garage.
Das Fahrverhalten ist angenehm, möglicherweise stelle ich die VA-Dämpfer einen Tacken weicher.
Bearbeitet von Genius730
Hallo zusammen, ich plane ebenfalls, meinen T6.1 Beach höherlegen und auflasten zu lassen. Mein Favorit aktuell ist das "Härteverstellbares KONI-ADJUST-SENSITIV-AT -Eibach Höherlegungs-Komplettfahrwerk mit Gewindeverstellung hinten". Für die Auflastung damit wird mir in einem mir vorliegenden Kostenvoranschlag ein Gutachten für 899 Euro eingepreist "Gutachten zur Auflastung bis zu 3500 kg für VW T5 - T6 - T6.1 mit Eibach Höherlegung". Das Gutachten für 3200 kg kostet 698 Euro. Das haut natürlich nochmal ordentlich rein.
Wird dieses Gutachten individuell angefertigt oder warum ist das so teuer? Ohne genau dieses Gutachten zu diesem Preis ist keine Auflastung mit Eibach-Federn möglich?
Habt vielen Dank!
Hallo, danke für den Bericht. Habe ich richtig verstanden, dass du mit der Hinterachse nicht mehr tiefer könntest? Für welche HA Federn hast du dich entschieden? Normal, oder Schwerlast?
Und wie ist dein Beach in etwa beladen?
Ich spiele auch mit dem Gedanken, dieses Fahrwerk zu verbauen. Aber das scheint mir doch zu viel Höherlegung auf der Hinterachse.
  • Von 193 Mitgliedern gesehen
    CaliBi carnero Genius730 chris-rg dasWeezel Beachy11 Claus69 mabup BulliSuse strojnik1 henning8579 magicrunman VanPhysix Galicier Schuli Eldar cle-ment Eule512 Oceandream Muli Matiflu Matts FreeDriver swoosh999 BONNIGEL ThorstenLu fuetti niickm aare07 Zille Calicorn Mojo Emmental lunasquare T6b heiligsblechli p.eter Segelsonne Wolle27 Californiger fringo vieuxmotard LupoBavarese Simoncrafar GruenNdB Adddi zoolim Roo_ DieselZugvogel Schimmic Robotixx veddi AndiB74 Blende3 Beaker Sternlöwe MalteL Trape Uwe Gerd oesi2 Timbocito Str0lch Travelix PaulW gele fkreuzer w1ls0n Crisscross Mitmog Eric904 Ravennaghia a_tatscho Ozeaner Rikus Bertram-der-Bulli scheppertonne Atze Thosch Häuptling Blueslineuwe Afrimi AP2020 schabot brezli wobie Elmex78 Nimbus.2 miti11 alexo msk patseeu Hyperion Jspi toyo78 truebulli alexw Kaoudrob derDicke toulouse Hoffe +93 Mehr
