Welches Komplettfahrwerk für Höherlegung?
bart1977
die TMP-Felgen gibt es auch als 18"
dann bietet sich der Falken WP AT in 235/55 R18 oder 235/60 R18 an, ob man dann um eine Tachoangleichung (die bei T6.1 nicht möglich ist?) herum kommt?
im Tx-Forum gab es dazu mal eine Diskussion und irgendwo im Netz  einen "Reifen-Umfang-Tacho-Rechner"
Ich fahre den T6 Ocean mit 1250 kg Achslast hinten mit dem Lift 1 auf höchster Stufe mit 46.5cm.
Soviel zu den angegebenen Gewichten.
Nee, auf der Waage gewogen.
Leer: ca. 2800 kg mit Fahrer auf Waage
vorne: 1560 kg (gem. Papieren)
hinten: 1240 kg (gerechnet)
Was steht in den Papieren zur HA? Nicht der errechnete wert, oder?
In der ZB1 steht nur der Maximalwert. Beim Ocean meistens 1575 kg (eh knapp).
Korrektur:
Vorderachse habe ich auch beim Auffahren auf die Waage gemessen.
Hinterachse ging nicht, da die Anzeige beim runterfahren nicht mehr lesbar ist.
das war eine geeichte Autowaage beim Wertstoffhof, auf die man nur in eine Richtung fahren kann.
Daher sind meine Achslasten relativ genau gemessen.
Ich hab bei weitgehend leerem Auto hinten 1360 kg Achslast.
Deshalb erscheint Dein Wert relativ niedrig
Moin Wolle,
sorry & ja du hast natürlich Recht, werde mich in der Uservorstellung kurz vorstellen
Vielen Dank !!!
Pepe
Seikel bietet hier eine Tachobox an, liegt aber glaub bei 800€ 😢. Daher fahre ich 225/60/17 die sind noch in Toleranz...
Moin Wolle,
Danke für den Schubser😉, Uservorstellung done....
LG,
Pepe
Top! 👍🏻
Sorry für die späte Antwort. Erst jetzt gesehen.
Ich fahre das Lift 3. Aufgelastet auf hinten 1950kg und vorne 1710kg (Total 3500).
Das Lift 3 wurde es vor Allem aufgrund meiner Heckbox und des Fahrrad Kupplungsträgers.
Da kommt einiges an Gewicht zusammen auf der HA. Gewogen habe ich nie (VA und HA), ich vertraue meinem Mechaniker/Alfatech und TMT welche mir das Lift 3 empfohlen haben.
Ich bin noch nicht ganz oben (hinten aber "leer" ca. 15mm höher als vorne), nach mir fällt das nicht auf. Gesamthöhe mit R17 65/235 ca 2.05m.
Lass mich wissen wenn ich noch helfen kann.
das hängt doch vom Lastindex und u.U. von H oder T der Reifen ab
sorry, das wollte jetzt raus
VG msk
  • Von 200 Mitgliedern gesehen
    RayP Buscal FreeDriver Guido_PB FishAndSurf hrzeyni ML1974 carpfever nameci Sfb76 jokeyus Bulliro CaliBi Burtscher Zetti gele Blacky78 Timbocito andreas.mo Patbrady shiwago Christl Velosolex3800 caliclimber smartandem lasse_q Allradbus mercer Str0lch henning8579 oesi2 Eckrimi onid GO25 Galicier HollleW chris-rg veddi carnero Genius730 dasWeezel Beachy11 Claus69 mabup BulliSuse strojnik1 magicrunman VanPhysix Schuli Eldar cle-ment Eule512 Oceandream Muli Matiflu Matts swoosh999 BONNIGEL ThorstenLu fuetti niickm aare07 Zille Calicorn Mojo Emmental lunasquare T6b heiligsblechli p.eter Segelsonne Wolle27 Californiger fringo vieuxmotard LupoBavarese Simoncrafar GruenNdB Adddi zoolim Roo_ DieselZugvogel Schimmic Robotixx AndiB74 Blende3 Beaker Sternlöwe MalteL Trape Uwe Gerd Travelix PaulW fkreuzer w1ls0n Crisscross Mitmog Eric904 Ravennaghia a_tatscho +100 Mehr
