Wassertank Cali Coast/Ocean
Empfohlene BeitrÀge
ich habe seit Ende April einen neuen Cali Coast.
Jetzt ist mir aufgefallen, daß wenn ich Wasser im SpĂŒlbecken entnehme, im Wassertank ein Unterdruck entsteht. Wenn ich viel entnehme verformt sich sogar das Blech um den FĂŒllanschluß außen. Darf man den Tank nicht zu voll machen oder wie löst Ihr das? Oder liegt da ein Defekt vor.
Danke im Voraus fĂŒr Eure Hilfe.
die Be- und EntlĂŒftung des Tankes sollte ĂŒber eine extra Leitung gehen. Hier ist was defekt oder verstopft.
Hallo Flo83,
vielen Dank fĂŒr die schnelle Hilfe.
Wieviel ist "viel"?
Wenn ich die 30 l umpumpe, zieht sich auch bei uns der Tank zusammen, ebenso beim Ablassen des Frischwassertanks.
Daher dabei immer den EinfĂŒlldeckel entfernen, damit genĂŒgend Luft nachströmt.
FĂŒr normale Entnahme von 2 l o.Ă€. in einem Zug recht die TankbelĂŒftung aus.
Ich habe vor ein paar Wochen komplett umgepumt um den Abwassertank zu spĂŒlen. Dabei hat sich dann richtig viel Unterdruck gebildet, so daß das Blech außen richtig verzogen war. Dann dachte ich , ok beim nĂ€chsten umpumen ist der Tank zu öffnen.
Als ich aber jetzt ĂŒber zwei Tage verteilt ca. 10 Liter verbraucht habe, also nicht die ganze Menge auf einmal, sondern ĂŒber die Tage verteilt war wieder das Blech leicht verformt und beim öffnen des FriWa Tanks zieschte es.
Dann ist die Be-/EntlĂŒftung in der Tat verstopft.
MĂŒsste im Tankdeckel sein, von innen ein kleines Loch.
Update zum Thema.
Habe die EntlĂŒftung kontrolliert. Dieser Schlauch geht vom Wassertank zum EinfĂŒllstutzen und endet in der Öffnung. Diese war frei.
Dann habe ich den Deckel zerlegt und siehe da, das Loch war nicht durchgehend.  Mit 3mm Bohrer aufgemacht und das Problem ist behoben. Danke fĂŒr Eure UnterstĂŒtzung
Zum Umpumpen/Tank entleeren reicht die trotzdem nicht, dafĂŒr immer den Deckel entfernen.
Alles klar, werde ich machen.
Dankeschön
Interessant. Bei mir ist das Loch auch zu. Wenn sehr viel Wasser ĂŒber den Wasserhahn entnehme, dann ist bei mir auch Schluss. Wenn ich dann den Tankdeckel öffne, wird der Unterdruck abgebaut und das Wasser lĂ€uft wieder. Dann werde ich wohl das Loch auch aufbohren.
Hallo. Darf ich fragen von wann Dein Cali ist?
HabÂŽs grade gesehen in Deinem Profil. Vielleicht gibt es da ne fehlerhafte Serie. Unsere Calis sind ja nicht weit auseinander.
Also hier im Forum gibt es viel Lesestoff zum Thema Frischwassertank. Ich glaube das Thema EntlĂŒftung ist ein Dauerbrenner.
Ich werde es so belassen und einfach ab und zu den Deckel am EinfĂŒllstutzen öffnen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Arel magicrunman Benuli
