bernd bokern Geschrieben 4. Juli 2011 Teilen Geschrieben 4. Juli 2011 Moin Moin, eine neue Schlafauflage " Comfort" habe ich mir für meinen Cali zugelegt. Das Teil kann man für den neuen T5.2 ordern. 7E7.067.135 Habe sie getestet und bin damit sehr zufrieden. Der Schaumstoffkern ist in zwei Schichten aufgebaut....unten hart und oben weich. Ich vermute einen Kaltschaum wurde hier verwendet. Die Schaumstoff auf der Bettverlängerung ist ca. 3 cm dicker, ansonsten ziemlich gleich aufgebaut. Grüße Bernd Bokern Bild 1- dicker Kern der Matratze auf der Bettverlängerung Bild 2- s.o. Bild 3- die Schlaffläche ist eben Bild 4- Reisverschluß Bild 5- Reisverschluß auch an der dicken Fläche Bild 6- Stoßstellen sind versetzt Bild 7- mit Spannbettlaken Bild 8- eben Fläche Bild 9- mit Spannbettlaken zusammengefaltet Bild 10- die Ablage nutzbar Zitieren Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 4. Juli 2011 Teilen Geschrieben 4. Juli 2011 Hallo Bernd, danke für die Bilder! Jetzt weiß jeder, was sich hinter der Schlafauflage "Comfort" verbirgt... Sieht gemütlich aus, nur kostet es Stauraum, weil die Bettverlängerung in die tiefe Position muss. Einen echten Komfort-Vorteil gegenüber Calibed hat man aber vermutlich nur, wenn man mit dem Kopf zur Kofferraumklappe schläft. Dann bekommt die Schulter eine größere Stauchtiefe. Insgsamt also keine schlechte Idee. Wir haben die Bettverlängerung immer in der oberen Position. Und falls wir mal unten schlafen, dann mit dem Kopf nach vorn. Deshalb bleibts bei uns bei "Calibed" Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 4. Juli 2011 Teilen Geschrieben 4. Juli 2011 Deine Auflage hinten sieht so viel dicker aus als meine. Kann das sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 5. Juli 2011 Teilen Geschrieben 5. Juli 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So wie ich das oben geschriebene verstehe, ist die neue Comfort-Auflage ein Teil. Das hintere Segment auf der Bettplatte ist dicker geworden und so können zwei weitere dünne Segmente über den Sitz geklappt werden. Das ganze bei Bettplatte in unterer Position. Bei uns ist es allerdings wie bei californiphil. Geschlafen wird mit Kopf in den Innenraum und Bettplatte stets oben. Es bleibt also bei Calibed, zumal Calibed über den Sitzen auch noch gemütlicher sein dürfte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. Juli 2011 Online Teilen Geschrieben 5. Juli 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. DANKE! Was trinkt ihr ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
bernd bokern Geschrieben 5. Juli 2011 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, nicht falsch verstehen, ich will und wollte hier nicht für ein Konkurenzprodukt werben, sondern nur wertungslos einen Zusatzpunkt im Konfigurator darstellen, der ab Mai diesen Jahres bestellbar ist. In meinem Fall passt es, ich nutze die untere Position bei der Bettverlängerung und schlafe mit dem Kopf in Richtung Heckklappe. Die untere Position der Bettverlängerung ist für mich wichtig, weil sie Gegenlager für die Kästen dient. Ich trinke Bier Grüße Bernd Bokern Zitieren Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 5. Juli 2011 Teilen Geschrieben 5. Juli 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei einem schönen vollmundigen Rotwein oder einem rauchig-torfigen schottischen Inselwhisky sage ich ungern nein... :D :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. Juli 2011 Online Teilen Geschrieben 5. Juli 2011 :D keine Angst... ich habe hier keinen falsch erstanden! Ich bin ja selber sehr neugierig auf diese Variante! Vielleicht lässt mich irgendwann mal jemand drauf pennen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
rabauke Geschrieben 24. Juli 2011 Teilen Geschrieben 24. Juli 2011 Hallo Bernd, was kostet denn das gute Stück? Wir haben uns bisher damit beholfen, dass wir eine selbstaufblasbare Luftmatraze von Lidl auf das untere Bett gelegt hatten, die passgenau darauf lag. Das ging ganz gut, aber eine Matraze ist vielleicht doch mehr Komfort. Passt die Auflage auch auf den Cali T5.1? Dein Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Juli 2011 Online Teilen Geschrieben 24. Juli 2011 370,-- Zitieren Link zu diesem Kommentar
tequila123 Geschrieben 21. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2011 Hallo wenn ich die Teilenummer in den ETKA Teilekatalog eingebe sagt dieser mir das dieses Teil durch das Teil 7H7 067 137 ersetzt worden ist und kostet nur ca.45. Weis jemand was das ist.Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
merlino Geschrieben 7. November 2011 Teilen Geschrieben 7. November 2011 Also: Die "Bettverlängerung mit Komfort-Schlafauflage" ist auch beim California Beach bestellbar > ganz neu, für 261,80 Euro ... frage mich ob das ein Fehler im Konfigurator ist oder eine neue Auflage in voller Breite des Beach ? Hat dahingehend jemand eine Ahnung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
bernd bokern Geschrieben 7. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2011 Moin Moin, im Konfigurator bestellbar könnte für mich heissen, das es ein Mehrpreis in dieser Höhe ist und das Altteil hierbei nicht ausgeliefert wird. Grüße Bernd Bokern Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. November 2011 Online Teilen Geschrieben 7. November 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. so ist es! Zitieren Link zu diesem Kommentar
surfhannes Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 Kann man diese Auflage nun auch nachträglich bestellen? Oder nur, wenn man einen neuen Bus ordert dazu bestellen? Ich verstehe, dass noch nicht so ganz. Liebe Grüße Hannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
