CU Anzeige: 0% Ladung, Spannung 14,4 V beim Fahren, 12,5 V im Stand, Ladestrom 0 A -- Wo ist der Fehler?
bobojoe
Ich bräuchte mal einen Rat aus der Kenntnisreichen Community:
Wir haben einen T6 Ocean EZ 8/2019. Wir haben ihn wenig benutzt. Nach der Winterpause sprang er gut an, und die Batterien luden sich auch normal auf. Ich hatte den Wagen auch an der Steckdose gehabt. Aber schon beim letzten Nachladen zuhause zeigte die Anzeige nach einem Tag nur noch 90% statt den sonst üblichen 100%, trotz Ladestrom 0 A. Warum lädst er dann nicht weiter?
Im Urlaub sind wir ca 2500 km gefahren, ca. jede zweite Nacht am Stromanschluss. Das Bild blieb gleich: Spannung hoch (14,4 V beim Fahren, 12,5 V im Stand), Nach dem Starten ging der Ladestrom kurz hoch (>20 A), aber nach kurzer Zeit mit steigender Batteriespannung (ab ca. 14 V)  ging der Ladestrom wieder auf 0 A.
Soweit so gut. Aber die "Kapazitätsanzeige" ging nach und nach von 90% immer weiter runter, und ist nun bei 0%, also "Batterie leer"? Die Aggregate funktionieren aber. Was sollen mir diese Werte sagen? Wo ist der Fehler - was ist defekt? Hat jemand eine Idee?
DANKE im Voraus!
LG aus Hamburg - Joe
  • Antworten 7
  • bobojoe
  • Benno_R
  • tonitest
  • Flo83
Hallo Joe
funktioniert denn alles ohne Landstrom, also läuft der Kühlschrank 1-2 Tage?
Hast du Solar installiert ohne korrekte CU Einbindung? Dann ist die Batterie voll und die Cu hat es nicht registriert
Tendenziell am 6.0 ersteinmal meine Sammlung abarbeiten denke ich
also Landsreom 12-23h
abklemmen, 12h warren ohne Last und Fahrt, Spannung?
Sicherungen ok?
Shunt ok? Wenn dort Kabel defekt Ladeanzeige 0…
Gab es Umbauten oder Eingriffe?
BR
Hi Benno,
danke für die rasche Antwort!!
Ich hab an dem Wagen NICHTS gebastelt, insbesondere kein Solar. Ja, funktioniert alles. Landstrom 24 Stunden hatte ich schon, aber die Anzeige steht dann bei "14,4 V & 0 A". Bei 0 Ampere kann man ja lange warten - das heißt ja wohl, dass man das Kabel auch abziehen kann. Bis zum Überschreiten der ca. 14 V geht ja auch (kurz) der Ladestrom, schaltet dann aber offenbar ab.
Die Ladungsanzeige ging ja sukzessive von 90% auf inzwischen 0%. Was mich sorgt ist, dass zwischendurch ja Verbraucher (u.a. Kühlschrank) liefen, und sicher Strom gezogen haben. Wenn man der Ladestromanzeige Glauben schenkt wurde ja nichts nachgeladen. Aber warum funktioniert dann alles, auch ohne Landstrom?
Was genau wird da denn angezeigt? Sind das alles 2 (V, A, %) Angaben zur Zusatzbatterie, also unabhängig von der Hauptbatterie? (sorry, bin noch Anfänger)
LG, Joe
Hallo Joe
die CU zeigt die Spannung beider Bordbatterien in Zusammenschaltung an
Der Ladezustand ist im 6.0 noch ein Richtwert, im 6.1 eher Phantasie
Die Ruhespannung ohne Motor oder Landstrom nach mehreren Stunde  Ruhe ist DER Richtwert für den Ladezustand.
Daher volladen egal was die Cu sagt
Pause
Spannung? Dann weiter sehen ob shunt defekt oder Batterien tot:
Hi ist zwar "erst" ein 2019er, aber hört sich eventuell so an, wie wenn die Batterien langsam das zeitliche segnen.
Hast du entsprechende Messmittel, um die Spannung mal dirket an den Polen zu messen?
Bearbeitet von Flo83
Das sollten beim Ocean/Coast mit 2 Batterien aber schon 3 bis 4 Tage sein, wenn die Batterien intakt sind.
Ich hab den meinen T6 Ocean jetzt mal 4 Tage stehen lassen und ohne Landstrom und Motorlauf geschaut: Die CU zeigt 12,5 V und 0%. Ich hab die Standheizung eingeschaltet und sie beginnt zu laufen.
Was sagt mir das? Sind die Batterien dann heil und nur die CU doof?
DANKE an die Community für die tolle Hilfe??
Lieben Gruß, joe
Update - Ich brauche noch mal die Hilfe der Community. 10 Tage nach meiner Rückkehr das gleich Bild: 0% Kapazität, 0,0 A Ladestrom und die Spannung ist inzwischen gefallen auf 13,1 V bei laufendem Motor und 12,4V vor dem Start. Auserdem ist mir aufgefallen dass das Symbol unten links in der CU Anzeige im sekundentakt wechselt zwischen dem Landstrom-Symbol und dem Generator-Symbol, egal ob der Motor läuft oder Landstrom angeschlossen ist. Deutet das nicht darauf hin, dass irgendeine Elektronik nicht erkennt, dass Strom eingespeist werden kann/soll?
Kann mir jemand sagen, wie ich hier weiterkommen kann, wie ich feststelen kann was hier falsch ist?
DANKE!!
LG, joe
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Pumuggel dksach Frida MelrawHH Beer David0815226 jclauss Sma43
