Fehler AdBlue - kein Motorstart in 1000 km
n.t5
habe gerade auf der Rückfahrt über's verlängerte Wochenende eine unschöne Fehlermeldung bekommen "Fehler AdBlue - kein Motorstart in 1000 km".
Super, da wir eigentlich am Donnerstag auch schon wieder los wollten.
Auslesen daheim über VCDS ergab 2 hinterlegte Fehler:
- 31160 - Ansteuerung für Pumpe 1 für Reduktionsmittel
P208B 00 [039] - unplausibles Signal
- 31146 - Reduktionsmitteleinspritzung
P249C 00 [039] - Schließzeit überschritten
Jetzt sind es nur noch 950 km - mal schauen was die Werkstatt morgen meint.
Norman
Moin Norman,
drücke den Daumen!
Wenn die Werkstatt konkret nichts findet - Fehler zurücksetzen und Tank vollfüllen?
Habe früher mal allgemein (nicht speziell beim Crafter) von Fehlern aufgrund von Dosier-
problemen der AdBlue-Pumpe bei geringem Füllstand und fahrdynamischen Einflüssen gehört.
Welche Reichweite AdBlue zeigt das Cockpit unter "Fahrdaten"?
Grüße, Ranger
Hi Ranger,
genau deinen Tipp wollte ich  heute eh mal testen, da die angezeigte AdBlue Reichweite auch genau 1000 km bzw. jetzt nur noch 950 km sind.
Aus zeitlichen Gründen war ich noch nicht in der Werkstatt, ist für morgen geplant.
Norman
Hi Ranger, Nachfüllen + Fehler löschen hat leider nichts gebracht. Das System erkennt zwar das nachgefüllt wurde, da es keine Nachfüllmenge ( bei mir waren es 13,5 Liter) mehr anzeigt, jedoch bleibt die Restreichweite bis kein Motorstart mehr möglich ist bei 950 km.
War auch zu erwarten, da das AdBlue-System über den Fehlereintrag gesperrt wird. Man müsste dem System vorgaukeln das etwas getauscht wurde und es müssen die Lernwerte des SCR-Systems angepasst werden...... aber egal, das ist nunmehr Aufgabe der Werkstatt.
Zum Glück habe ich die Garantieverlängerung.
Norman
The ADBLUE pump is deffective and will be replaced (is a known problem to crafter) The new revision of pump will be installed and will fix this issue.
Hallo Norman,
was sagt die Werkstatt? Pumpe defekt?
Gruß, Ranger
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Berti21 Michael67 Philipp1986 Brisko Ulisa1 cali-fornia
