Vibration am Neuwagen bei 80kmh
Wurstblinker
 Wie finde ich denn heraus, ob mein Bus auf die Charge der anscheinend defekten Antriebswelle matcht?
Verzeih mir die späte Antwort. Ohne falsche Hoffnungen zu schüren, leider war die Kardanwelle nicht der Verursacher. 😉
Da stellt sich die Frage, was ist unruhiger Lauf beim 4 Motion bzw. was ist ein Defekt im empfindlichen Popometer 😉
@Babisvon wann ist denn Dein Bus? Im Profil steht ein T5 aus 2014 mit einem T6.1 Foto 🙈
Meiner ist Frontantrieb und hab das vibrieren auch.
Hallo Kramer,
um gemeinsam die Lösung irgendwann für die Betroffenen zu finden, beschreibe doch gerne mal deine Vibrationen. 😉
Viele Grüße Axel
Die von @Bartleby genannte TPI 2071274 sagt, wenn auf dem getriebeseitigen Gelenk die Bezeichnung GKN81 steht, so ist das Gelenk potentiell betroffen.
Ab FIN WV2 ZZZ 7H Z P H 095 879 oder WV2 ZZZ 7H Z R H 010 720 oder WV1 ZZZ 7H X R X 008 419 ist es wohl behoben. Eine Aussage ab welchem Zeitpunkt das Problem auftritt, finde ich nicht.
Erik
Naja, vibrieren zwischen 80km/h und 90km/h.  Bei Sommerreifen sowie Winterreifen, die extra neu gewuchtet wurden. Besonders bei Tempo Verringerung.
Bei uns vibriert der ganze Vorderwagen, und es gibt Geräusche, schlagend imTakt, unabhängig von der Geschwindigkeit gehts auch nicht mehr weg.
Erst nach abstellen des Fahrzeuges ist es wieder weg bei der nächsten Fahrt.
Wir hatten rund 2600km da ist es 3x passiert.
das ist mehr als Popometer
ode was denkt ihr
So hört sich meiner mit Schneeketten an.😂
Bei mir nur vibrieren wie bei Unwucht an den Rädern
Es scheint wie Bartleby beschrieben hat zu sein, bei unserem fehlt auch die Kappe. Unterboden ist völlig OK. Warten nun bis 24.11 auf eine neue Welle, dann sehen wir weiter Bus steht seid 3 Wochen krass oder
Da muß wirklich was ausgeschlagen sein..........
Hört sich ja an, als ob gleich was auseinanderfliegt......
Na ja und dann ist am nächsten Tag plötzlich wieder Ruhe! Für 350km
Aus eigener Erfahrung und dem, was ich in monatelanger Recherche im Internet gefunden habe, kann ich sagen, dass es zu 99% die Räder sind. Gerade die Geschwindigkeit von 80-90 ist typisch.
Bei Babis Bus liegt ein ernsthaftes Problem vor.Wird wohl das weiter oben beschriebene Problem mit der Antriebswelle sein. Ich würde das Fahrzeug zu deiner Vertragswerkstatt bringen, denen das Video zeigen und um Reparatur bitten. Das Fahrzeug ist nagelneu, damit würde ich nicht mehr fahren.
Der Bus steht seitv2 Wochen bei VW Die Antriebswelle ist ausgebaut, due Kappe fehlt, die Lieferung der neuen ist ende November!
Wir fahren nun einen Leihwagen von VWN bezahlt, Alles wird gemacht!
Super, läuft doch!
  • 4 Wochen später...
Bei meinem Ocean 4M, 110kw, 08/23 hört es sich während der Fahrt genauso an....es ist wie ein "Poltern" oder "Schlagen" im Takt.
Das komische ist, dass es mehr oder weniger plötzlich auftritt und dann einige Zeit anhält. Mal geht es während der Fahrt von alleine weg und mal ist es weg, nachdem der der Cali abgestellt wurde und dann wieder bewegt wird.
  • Von 198 Mitgliedern gesehen
    Ulisa1 Poolcue Pukky carnero KaeWi Tdungen Moerte612 Dan69 Korbi1608 LupoBavarese Arel Chris_Harz Nendoro Hanno Jensmicha Tim_Jochen BlackHawk nick0297jan p.eter midabu Ironman_V2 nomate fringo GerSchi Mario2u Jspi Frankie72 fossilium Hakorette Thomas_Hohenzollern magicrunman FrankB Nickman_83 DieselZugvogel JanKorsika Ruedi Cali-P MiriAxel oceanfrank swoosh999 GruenNdB AP2020 Californiger lupo999 Famous13 CherryBuzz hanseatic heiligsblechli Dieselschnüffler Kd73 donneahi reiseduo derDicke Keinbaum Tiefschwarz2025 Emmental patseeu BulliSuse msk Joe Thosch Mitmog wunderwuzi Tosch65 bendicht Almroad Matts FreeDriver Straminke llds25 TheGoldenState Häuptling Slow-Fox golf62 calimerlin Xenia velomox Mainline Bisi enigma bvddobb jmstockholm OzOz79 MaxZeh Runtanplan bnhes Spauzi Mick120 Wolferl braunmi mimo76 MaHo Gaessje apfelquark Sirius7 Bambo Flo83 T6b krueschan76 AC456 +98 Mehr
