Vibration am Neuwagen bei 80kmh
Wurstblinker
Es hat sich geklärt, mein Bus fährt jetzt einwandfrei.
Leider war meine Werkstatt nicht sehr geschickt. Mein Cali vibrierte ab Kilometer 0 bei der Abholung. Dann habe ich meinen AT-Radsatz montiert, doch er vibrierte immer noch. Aber etwas besser war es. Dann wurde mein original Sommerradsatz von VW in der Reifenbude nebenan geprüft, angeblich ok. Daraufhin wurden alle Antriebswellen getauscht und Kardanwelle ausgebaut. Das Problem blieb. Dann kam die Ansage von VW Hannover meine Räder auf einer Hunter zu prüfen, 3 von 4 Reifen waren außerhalb der Toleranz (ich hatte es damals schon mit bloßem Auge auf der Wuchtmaschine gesehen, nur die damalige Prüfung bei der Partnerwerkstatt meines VW-Händlers ergab keinen Befund, mir wollte es keiner glauben) Das war der größte Fehler. Man hätte einfach einen Radsatz von einem ruhig laufenden TX nehmen und zur Prüfung auf meinen Cali montieren sollen bevor wildes Teiletauschen beginnt.
Ich bekam nun von VW 4 neue Dunlop Reifen montiert, angeblich auf der Huntermaschine. Und man glaubt es nicht, der Bus vibrierte immer noch. Großes Rätselraten. Dann kam letzte Woche mein Winterradsatz. Den habe ich montiert und zu meiner großen Erleichterung fährt mein Bus jetzt einwandfrei.
Was mit meinen Sommerrädern ist, weiß der Teufel, das soll VW klären. Ich habe so viel Zeit in diese Geschichte investiert, das hätte man viel schneller lösen können.
Ach ja, meine Winterräder sind Nexen auf einer Platin Felge. Gut und günstig!
...sehr seltsam..selbst mit 4 neuen Reifen nochmlas das selbe Problem??? Wenn man da nur mal kurz darüber nachdenkt, würde ich eher sogar auf ein Problem bei den Felgen tippen. Aber zuersteinmal ist das Problem ja gelöst..
Hoffe es belibt so und VW bietet dir letztlich eine dann auch funktionierende Lösung...wenn du wieder Sommerreifen montieren möchtest...
Abwarten,
Hatte ich auch...
Vibrieren bei 90km/h mit nagelneuen Winterreifen auf neuen Felgen.
Dann Frühjahr Sommerreifen vom Werk neu  und vibrieren ist weg. Dachte ich. Nach kurzer Zeit wieder vibrieren bei 90.
Winterreifen jetzt neu wuchten lassen. Trotzdem vibrieren
Das heißt, ich hab mir den ruhigen Lauf eingebildet 😂
Bearbeitet von Kramer1
Wurde eventuell bei eurem Modelljahr etwas an der Unterbodenverkleidung geändert?
Befestigungspunkte etc.
Im Video oben hört sich das an, als ob die untere Motorabdeckung flattert o.ä….
Hatte ich mal bei einem PKW…
vielleicht kann man das während der Fahrt mit einer GoPro filmen…
Hallo, das klingt ja übel,
laut Aussage VWN Stuttgart ist wohl bereits bekannt, dass er vermehrte Probleme mit der Antriebswelle vorne recht gibt!
meiner ist in KW46 in Stuttgart Check und Reparatur Fahrwerksgeräusche und der 3. Faltenbalg 😞
Walter
Du lässt dir wirklich den Balg noch mal tauschen? Ich glaube das kann man sich sparen
JUPP, er ist jetzt dann eine Woche bei VWN wegen Vibrationen. Dann sollen sie noch mal wechseln, dann sehe ich was ist. Habe Garantieverlängerung. Die wechseln so oft bis er dicht ist. 🙂
Dann klappert es auch noch rechts im Bereich der Schiebetür.
Das hört sich exakt an wie bei mir und man sieht auch, dass das Lenkrad ruhig bleibt. Hatte es im Nachbarforum schon versucht zu beschreiben:
Mein Serviceleiter hatte bei der Annahme des Fahrzeuges richtig vermutet, es war ein Defekt in der Gelenkwelle der rechten Vorderachse! In dem Gelenk hat sich eine Abdeckkappe gelöst und das sporadische Rumpeln ausgelöst! Es gibt dazu sogar auch schon eine TPI von VW, dass eine bestimmte Chargennummer der Gelenkwelle betroffen ist: 2071274/2.
Bei mir ist zum Glück nur die eine von den 4 (Allrad) Gelenkwellen betroffen, die anderen sind neuer.
Seit dem Termin ist das Problem nicht mehr aufgetreten, bin aber auch erst ein paar hundert Kilometer gefahren und vorher trat es nur sporadisch auf.
  • Mag ich 2
Ich nicht😉 Ist auch mit meiner App die Schwingungen misst klar nachweisbar
Hallo. Wir haben auch einen T6.1 California 4motion Schaltgetriebe, 150PS, EZ 06/2022. Mit den gleichen Symptomen ... Auto vibriert bei 85km/h. Die Werkstatt baut seit 10Monaten dran rum (neue Injektoren, Zweimassenschwungrad, vorne zwei Antriebswellen und neues Getriebe). .... Auto vibriert immer noch.
VW macht an dem Auto nichts mehr ... haben gesagt "Stand der Serie".
ich möchte nochmal das Thema "Reifenunwucht" in diesem Zusammenhang aufgreifen. War selber Meister bei VW u Opel, wir hatten bei Problemfällen die Räder am Fahrzeug mit einem so genannten Finishbalancer gewuchtet. Darauf achten, dass die Auflagefläche der Radnabe gereinigt und frei von Flugrost ist. Radaufhängung muss natürlich alles spielfrei geprüft sein etc. Das Wuchten des Rad am Fahrzeug bezieht fast alle "feinen" Unwuchten von Radnabe, Welle mit ein. Bringt das auch nichts, dann kommt es nicht von den Rädern sondern wie oben beschrieben können z.B. die Antriebswellen ein Problem haben.
Der Bus ist nun seit dem 30.10 beim Händler, dank Forum wurde die Antriebswelle vorne re überprüft und Bingo, die Welle ist aus einer betroffenen Charge (Nummer passt), es fehlt wohl auch was in der Welle, der wagen steht dort demontiert auf dem Platz.
Der bekannte Fehler passt aber  nicht zu unserer Fahrgestellnummer. Die Welle ist nun bestellt, Lieferung  terminiert für den ACHTUNG !! 24.11.23!! Jaaaa
Seit Montag haben wir ein Ersatzauto (T-Rock)
Hoffe wirklich, dass es das Problem löst. Werde hier berichten.
DANKE für die Hilfe!
Ich bekomms auch nicht gelöst, nächste Woche kommen die Winterreifen drauf. Mal schauen ob’s dann weg ist. Wenn nicht muss ich auch mal die Antriebswelle in Betracht ziehen.
Ich weiß schon gar nicht mehr was Einbildung ist und was nicht. :(
Mein Baujahr ist ja nicht relevant für die TPI oder 01/2020?
Bearbeitet von Flo83
Grundsätzlich neigen die 4Motion dazu etwas unruhiger zu laufen. Bei mir waren es die Räder.
Habe aber mit jemanden über PN mich ausgetauscht, bei dem jetzt tatsächlich die Kardanwelle der Verursacher war. Diese ist fix ausgebaut und somit lässt sich dies schnell ausmachen.
  • Von 198 Mitgliedern gesehen
    Ulisa1 Poolcue Pukky carnero KaeWi Tdungen Moerte612 Dan69 Korbi1608 LupoBavarese Arel Chris_Harz Nendoro Hanno Jensmicha Tim_Jochen BlackHawk nick0297jan p.eter midabu Ironman_V2 nomate fringo GerSchi Mario2u Jspi Frankie72 fossilium Hakorette Thomas_Hohenzollern magicrunman FrankB Nickman_83 DieselZugvogel JanKorsika Ruedi Cali-P MiriAxel oceanfrank swoosh999 GruenNdB AP2020 Californiger lupo999 Famous13 CherryBuzz hanseatic heiligsblechli Dieselschnüffler Kd73 donneahi reiseduo derDicke Keinbaum Tiefschwarz2025 Emmental patseeu BulliSuse msk Joe Thosch Mitmog wunderwuzi Tosch65 bendicht Almroad Matts FreeDriver Straminke llds25 TheGoldenState Häuptling Slow-Fox golf62 calimerlin Xenia velomox Mainline Bisi enigma bvddobb jmstockholm OzOz79 MaxZeh Runtanplan bnhes Spauzi Mick120 Wolferl braunmi mimo76 MaHo Gaessje apfelquark Sirius7 Bambo Flo83 T6b krueschan76 AC456 +98 Mehr
