marijano Geschrieben 15. Juli 2023 Teilen Geschrieben 15. Juli 2023 Hallo Gemeinde, wir haben seit ca. 6 Wochen unseren neuen Beach. Gestern beim Ausbau des Multiflexboardes musste ich die 3er Sitzbank nach vorne schieben. Dabei habe ich 3 Sprengringe und 2 Schrauben aus Plastik. Weiß jemand wo die herkommen oder besser warum die abfallen? Ich bin etwas verwirrt. 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Canislupus Geschrieben 15. Juli 2023 Teilen Geschrieben 15. Juli 2023 Hi, die sind bestimmt von den Rollen der Sitzbank. Habe ich vor kurzem auch wieder festmachen müssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 15. Juli 2023 Teilen Geschrieben 15. Juli 2023 Zwei Sprengringe kannst Du evtl. den beiden Rollen der Sitzbank zuordnen. Das Foto ist bei entfernter Box für das Bordwerkzeug entstanden. Zu den Schrauben und dem Dritten Sprengring habe ich leider keine Idee. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
marijano Geschrieben 15. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe eine 3 Sitzbank. Vllt habe ich dann 3 Rollen. Das würde es erklären. Ich werde nach mein Urlaub mal schauen was es ist. Aber danke für eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
marijano Geschrieben 30. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2023 So, habe es dann mal geschafft zum 😀 zu fahren, es waren die Sprengringe der Rollen für die Sitzbank. Die waren wohl vom Werk nicht richtig verbaut, zwei Rollen hatten sich schon gelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MUC_Cali Geschrieben 6. November 2023 Teilen Geschrieben 6. November 2023 @marijano: hast Du auch den Einbauort für die Kunststoffschrauben mit Innensechskant lokalisieren können? Habe eine solche Schraube in der Nähe der Handbremse entdeckt… Ein Sprengring (angerostet…) lag wie bei Dir unter der 3er Bank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
marijano Geschrieben 7. November 2023 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ne die Schrauben konnten bis jetzt nicht zugeordnet werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
