Discover Media spielt automatisch Musik vom Smartphone ab
Urlaub
bei dem Discover Media kann man einstellen, dass die Musik-Wiedergabe vom Smartphone (ich habe ein Android Gerät) nicht automatisch startet, wenn die Verbindung (GC - Smartphone) hergestellt wird. Das klappt soweit auch bei einem "Kaltstart" (wenn der Schlüssel vorher abgezogen war). Wenn ich die Zündung ausschalte und anschließend wieder Starte, dann wird jedoch auf dem Smartphone der Media Player gestartet und es läuft die Wiedergabe über das Discover Media. Das nervt besonders dann, wenn man auf einem Stellplatz mit Unterstützung von außen eingewiesen wird. Ist das schon jemandem aufgefallen? Beheben lässt sich das Verhalten vermutlich nur durch ein Discover Media Update.
Danke
  • Antworten 2
  • Urlaub
  • Nero3
Das Problem hab ich auch gelegentlich beim T6.1 Ocean. Dachte erst immer, vielleicht versehentlich angetippt beim Handy in die Halterung stecken. Aber nein, manchmal startet einfach ungefragt der Media Player des Android Handys. Für eine Lösung wäre ich auch dankbar!
Es gibt in den Android Auto Einstellungen zwar die Option " Musik automatisch starten ". Die hat aber bei mir nichts gebracht.
Bearbeitet von Nero3
Diese Einstellung habe ich auch. Bringt aber nur dann etwas, wenn man wie schon geschrieben einen "Kaltstart" macht.
Gestern hatte ich wieder den Fall beim Verladen des Motorrads: Zündung eingeschaltet > Rangiert > Zündung aus, aber Schlüssel nicht abgezogen > Zündung ein und die Wiedergabe vom Smartphone startet
    SteveBob
