Bergfreund Geschrieben 9. Juli 2023 Teilen Geschrieben 9. Juli 2023 Hallo zusammen, ich habe bereits seit drei Jahren die Möglichkeit die zweite Batterie unter dem Beifahrersitz mittels eines Victron MPPT 75/15 über Solar zu laden. Als Solarmodul dient eine Solartasche mit 120 Watt. Im Süden reichte das bislang auch recht problemlos aus um unseren Energiedurst zu stillen. Da wir nun aber auch planen die nördlicheren Gefilde zu bereisen und zudem beide aus dem Bus aus arbeiten werden, benötigen wir eine zweite Energiequelle. Nun kam mir in den Sinn meine EcoFlow Delta2 aus meiner GartenPV-Anlage in den Bus zu packen. Soweit klappt das auch recht gut, allerdings genügen die 120 Watt PV-Leistung nicht wirklich. Ich würde daher gerne das ganze um eine feste PV auf dem Dach ergänzen. Also feste PV + Solartasche nach Bedarf. Schön wäre es, wenn ich den vorhandenen MPPT Regler weiter nutzen könnte. Hat jemand eine gute Idee wie die Schaltung aussehen könnte? EcoFlow an den Load-Ausgang des Victron? Dann bekomme ich aber die Solartasche nicht mehr an die EcoFlow, da diese nur einen XT 60 als Eingang hat. Eventuell kann man die Solartasche aber mit dem festen Modul auf dem Dach parallel oder in Reihe schalten und die EcoFlow über den Load-Ausgang des Victron laden? Ich freue mich auf eure Ideen und Anregungen. Berg heil! Zitieren Link zu diesem Kommentar
