Fahrräder am T5 sichern mit Quick Safe Sicherheitsriemen von Fiamma
Mich hat das ständige Auf- und Zubinden der altmodischen Webbänder, mit denen die Räder am T5-Fahrradträger befestigt sind, genervt.
Bei Fiamma habe ich vier verschiebbare Schnellspanner aus Kunststoff gekauft (Quick Safe 98656-386). Etwa 12 Euro pro Stück bei Amazon.de.
Zuerst habe ich die vertikale Kunststoffkante an der Innenseite mit einer groben Holzraspel abgeschliffen, damit der Riemen gut an der Unterseite der Radträger am Gepäckträger greift. Entfernen Sie nicht die Erhebung vom Typ „Pilz“:
Dann habe ich mit einem 4-MM-Stahlbohrer Löcher in die Unterseite der Radschienen gebohrt. Zuerst mit 2 MM vorbohren. Ich habe sorgfältig gemessen und markiert, wo der tiefste Punkt des Rads in der Radschiene aufliegt. Die Positionen können je nach Fahrradtyp unterschiedlich sein.
Ich habe außerdem 4-MM-Löcher in jeden Riemen gemacht, und zwar an einer Stelle, die es dem roten Clip ermöglicht, gerade über die Kante der Schiene hinauszuschauen. Stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, um den Clip aufzudrücken.
Anschließend werden die Gurte mit Alu-Blindnieten mit einfachen Nietzangen aus dem Baumarkt an der Radschiene befestigt. Die Blindnieten sind 4 mm dick und 15 mm lang. Ich habe sie unten mit 4-mm-Alu-Distanzringen befestigt, um zu verhindern, dass sich die Nieten lösen.
Ergebnis: Meine Frau findet die klassischen Bänder genauso praktisch. Natürlich finde ich meine Erfindung großartig. Kein Fummel mehr mit dem Anbringen von Schleifen in den Bändern. Mit einem Klick lösen wir jetzt die Gurte. Als Kompromiss hängen beide Typen noch am Fahrradträger.
Naja, ein Band muss sowieso bleiben: dasjenige, das den Fahrradträger im hochgeklappten Zustand sichert.
Gesicherte Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
  • Antworten 0
  • marchugo
    Arel Matiflu
