Thule Wanderway zerlegen
lukiba
beim Versuch meinen Wanderway Heckträger bin ich heute leider direkt an den zwei Schrauben welche die klappbare Traverse halten gescheitert. Die Muttern drehen im Plastikkäfig einfach durch. Kennt jemand das Problem und hat eine, gewaltfreie, Lösung?
herzlichen Dank und viele Grüße,
lukas
  • Antworten 7
  • lukiba
  • CherryBuzz
Du musst die Plastikabdeckungen (2 Stück) abnehmen, dann kannst du die Mutter gegenhalten.
Hey, danke für den Tipp. Leider werden die von der Schraube bzw Mutter gehalten und ich bekomm das plastikteil daher nicht ab…
Bearbeitet von lukiba
Ei, Ei, Ei........ da drüber ist noch ein Schraubbolzen, den musst du natürlich vorher lösen, sonst gehen die Plastikdinger nicht ab.
Ich würde Dir wahrscheinlich eine Fachwerkstatt empfehlen 😉
P.S.: Und die wichtigste Empfehlung hier im Forum: Dein Profil ausfüllen!
Bearbeitet von CherryBuzz
Dann ist da was rundgenudelt 🤷‍♂️
Vielleicht mal mit ner Spitzzange versuchen festzuhalten.
Na dann, viel Erfolg beim Lösen des Problems.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    fireball steigenbulli gordon shumway
