12 V Steckose
BestFamily
ich habe ein Problem mit einer Truma C30 Kühlbox, die über die 12 V Steckdose angeschlossen ist. Es funktioniert nur, wenn der Motor an ist. Wenn der Motor abgestellt wird, kommt die Fehlermeldung E1, welches „Unterspannung“ bedeutet. Kann mit jemand einen Tip geben?
Danke
  • Antworten 4
  • grivel
  • tonitest
  • schlossi
  • BestFamily
Batterie laden oder erneuern.
Ansonsten:
1. Profil ausfüllen.
2. Vorstellen im Vorstellungs-Thread
Dann klappt's auch mit hilfreichen Antworten.
Moin…
ÄT tonitest :
Coole Ansage - hätte von mir sein können 🙂
Glückauf,
schlossi
Hallo, leider habe ich bei meinem Cali das Problem das bei der 12V Steckdose im Heck die Dometic nicht funktioniert. Ich nehme an, dass das Kabel einen zu kleinen Querschnitt hat. Hat jemand von euch schon einmal das Kabel gegen eines mit einem größeren Querschnitt getauscht und hat es dann funktioniert? Oder gibt es andere Lösungsvorschläge?
Vielen Dank!
Beste Grüße
grivel
Hallo grivel,
prinzipiell kannst du alternativ ein mehr oder weniger loses Kabel mit größerem Querschnitt legen oder dir eine Batterie mit höherem Spannungsniveau einbauen (LiFePo4 zum Beispiel).
Viele Grüße, Jochen
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Andsgi Eddy_T6.1 magicrunman Cali_0712 sven70
