Ladegerät für Camperbatterien funktioniert nicht mehr
Mich beUNruhigt das eher ;)
Hatte bei dem von mir beobachteten Effekt noch gehofft, dass ich eine Halluzination hatte...
Und wir haben beide ein 2005er Baujahr !!
Nicht das wir das geheime Mindesthaltbarkeitsdatum des Ladegeräts überschritten haben und nun mit den ersten Todeszeichen des selbigen konfrontiert werden!?!
  • Antworten 49
  • Tom50354
    15
  • Calibri
  • Cbleek
  • Andre65
Hallo Christoph,
nach dem das Ladegerät über 12 Volt an die Leitung abgibt müsste es eigentlich in Ordnung sein, aber vielleicht gibt es ein anderes kleines Teufelchen das hier irgendwas anstellt.
Ich bin gespannt auf unseren nächsten Urlaub ob er mir wieder mal von meinem Cali versaut wird.
Servus
Werner
Ich auch nicht! Seltsam, dass es sich von alleine wieder einschaltet!
Für mich wäre ein Tausch des Ladegerätes jetzt aber 100% fällig!
Hallo Tom,
dann werde ich in den sauren Apfel beißen müssen und ein neues kaufen und einbauen.
Ich hoffe ich bekomme es mit dem "Knubbelschraubenzieher" raus.
Und vor allem, dass dann der Fehler weg ist. Nicht, dass der Fehler wo anders liegt.
Danke für Deine Hilfe.
Servus
Werner
Eine Sache noch. nur um ganz sicher zu gehen, dass es nicht die Steckverbindung ist!
Wenn die Ladeanzeige weg geht, misst du dann vor oder hinter der Steckerverbingung?
Wenn die Spannung vor der Steckerverbindung >= Spannung hinter der Sterverbindung ist, könnte es auch diese sein.
Noch eine Sache: Ladegerät hat mittlerweile die Teilenummer 7H7915681B Das Ladegerät 7H7915681 ohne Ladekanal für die Starterbatterie gibt es leider nicht mehr.
Den Nachfolger A auch nicht mehr!
Der jetzige Stand B fällt mit ausserewöhnlichen Ausfallquoten bei hohen Temperaturen auf. Die Streueung scheint aber recht groß zu sein, denn hier meckert ja kaum jemand über dieses Thema.
VWN wollte das wohl erst nicht wahrhaben, aber vor ein paar Tagen haben sie es an einem heissen Tag in Hannover selber getestet und festgestellt, dass es tatsächlich so ist.
Wenn Du also ein neues Ladegerät bekommst, teste es möglichst zeitnah mit leeren Batterien (damit das Ladegerät ackern muss) bei heissen Temperaturenund laufendem Kühlschrank.
Hallo Tom,
ich habe am Stecker des Ladegerätes zum Cali gemessen.
Was am der Buchse also nachher ankommt misst ja mein Camperunit.
Funktioniert dann das neue konstruierte Ladegerät auch ohne Ladung Starterbatterie?
Servus
Werner
STOPP!
Deine Angaben sind recht lückenhaft.
irgendwo sind hier Pinbelegungen vorhanden. Hast du die?
Was hast du an welchem Pin gemessen? War der Stecker dann getrennt oder war er geschlossen?
Hallo Tom,
aus dem Ladegerät werden vom Cali 3 Kabel am Stecker abgegriffen ein dickes rotes für Plus und ein dickes für Minus und ein dünnes, ich nehme an für das Camperunit.
Ich habe abgesteckt und mein Messgerät zwischen Plus und Minus am Ausgang Ladegerät gehalten. Dort kam über 12 Volt heraus.
Wenn ich zusammengesteckt habe hat ja das Camperunit für mich gemessen.
Eine offizielle Pinbelegung habe ich nicht.
Danke für Deine Mühe.
Servus
Werner
ok..
Der rote ist übrigens 12V+ der eigentliche Ladekanal (PIN 4)
Der braune Masse (Pin3)
Der Lila (Pin 1) die Signalleitung die der CU sagt dass das Ladegerät eingeschaltet ist und 230V anliegen.
Bei neueren Fahrzeugen gibts noch das gelb-rote (Pin 2) 12V Ladekanal Starterbatterie.
Was mir noch nicht klar ist: Hast du jetzt die Lila Leitung gemessen oder die rote ?
OT ... aber wohin geht das gelb-rote Ladekabel eigentlich ?
Gypsy
Über den 17poligen im Schrank an den Sicherungskasten hinter dem Flaschenhalter und von da aus über die üblichen Wege über den großen SI Kasten im Motorraum an die Starterbatterie!
Nachrüster können eine fliegende 10A Sicherung einbauen und direkt ans Trennrelais (an das dicke rote Kabel was zur Starterbatterie führt) unter dem Fahrersitz gehen und somit den Weg bis hinter den Flaschenhalter spraren.
ok lila ist auch nicht so wichtig.
Also wenn du bei gestecktem 230V Stecker zeitweise keine 12V an rot und braun messen kannst ist meiner Meinung nach das Ladegerät hinüber!
Dann bleibt Dir IMHO nichts andres über wie in dne suaren Apfel zu beissen!
Hallo Tom,
das neue Ladegerät ist bestellt. Schade, dass das ganz neue so anfällig gegen Hitze ist. Habe ja allerdings schon vor gebaut und habe den Deckel im Schrank mit Schlitze versehen lassen. Vielleicht hilft es.
Servus
Werner
Hallo Werner,
das hast Du aber sauber hingekriegt :daumenhoch: :daumenhoch:
machst Du das auch für uns? :D
Tante Edith: mit uns meine ich "uns alle" :D
    dw044
