Filzstreifen lösen sich auf
Boergi82
Hallo zusammen
durch unseren aktuellen Urlaub wurde das Dach jetzt öfter auf und zu gemacht. Dabei habe ich gesehen, dass die Filzstreifen sich auflösen.
ist das bei euch auch? Muss man das reklamieren?
Geräusche macht das Dach ab und zu aber konnte keine neuen feststellen.
sollte es hierzu bereits einen Beitrag gehen, sorry hab ich nicht gefunden
Gruß mathias
Hallo @Boergi82,
die Filzstreifen sind wohl hauptsächlich dafür da, ein Öffnen der Jalousie während der Fahrt zu vermeiden, insofern also notwendig.
Ich würde es beim nächsten WE-Aufenthalt einfach mit auf den Zettel nehmen lassen, fertig. Soweit bekannt hast du ja noch ganz andere Probleme mit deinem Cali...
Und ja, das kommt öfters vor und wurde auch in Beiträgen zur Dachjalousie schon so beschrieben.
Gruß T2-Fahrer
hallo
Vielen Dank,dass das für die Jalousie ist hatte ich gar nicht gedacht.
na ja so viele Probleme macht der Bus glaub gar nicht. Bissl knarzen im Dach und ich glaube die Sitzbank ab und zu.
werde nach dem Urlaub mal ne Mai an den Händler machen
danke Gruß Mathias
Hallo Mathias,
scheint normal zu sein, dass die Streifen sich auflösen. Waren bei meinem EZ 03/2022 auch bereits durch.
Bei meinem letzten Werkstattaufenthalt vor einem Monat wurden neue Streifen aufgeklebt. Das sogar ungefragt, denn ich hatte es gar nicht bemängelt. Aber sie lösen sich auch schon wieder auf 🙈
Aber wenn man verinnerlicht, dass man beim Cali immer irgendwelche Klebestreifen vorrätig haben sollte, gehts eigentlich 😅
Andreas
Hallo Andreas
ja etwas zum kleben gibt es immer ☺️
das hat deine Werkstatt gesehen? Hatten die was am Dach gemacht ?
gruss Mathias
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    magicrunman DerGeraet Calilover6.1
