Dimmer LED Küchenleiste steckt fest
Ix3n0
bei meinem VW California T6.1 Coast scheint etwas mit dem Dimmer der LED Leuchte unter der Küchenzeile nicht zu stimmen.
Wenn sich das Fahrzeug nicht im camping Modus befindet und die Lichter automatisch angehen beim Türen öffnen, fängt diese eine LED an automatische runter und wieder hoch zu dimmen. Das geht so lange weiter bis ich das Licht über die CU ausschalte.
Die linke Taste am Küchenblock reagiert nicht, daher liegt die Vermutung nahe, dass dort etwas nicht stimmt.
Ich habe mir das etwas genauer in der CU angeschaut. Wähle ich dort genau dieses Licht aus, sieht man, wie auf dem Touch Display die Leuchte automatisch hoch dimmt und wieder runter dimmt. Das geht dann ewig so weiter.
Als Nächstes werde ich mir den Schalter am Küchenblock einmal anschauen, mal sehen ob da etwas klemmt.
Ist euch so etwas schon einmal passiert?
  • Antworten 3
  • Ix3n0
  • toulouse
Mittlerweile habe ich folgendes, ohne Erfolg ausprobiert:
- Taster hinter dem Fahrersitz getauscht
- LED Leiste ausgebaut
- Sämtliche Sicherungen gezogen
Genau in dieser Reihenfolge.
Der Effekt ist allerdings noch da. Selbst mit der abgeklemmten Lampe zeigt die CU bei diesem einen Licht ein fröhliches Auf und Ab der Helligkeitsanzeige an.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende… Habt ihr eine Idee, an was es jetzt noch liegen kann?
Kurzschluss in Bekabelung von Schalter, deshalb schaut es so aus ob der Schalter immer gedrückt ist
Das schaue ich mir mal genauer an. Vielen Dank für den Tipp!
Ich berichte dann von meinem Erfolg ;)
