Deckel Ablage Armaturenbrett
Servus in die Runde,
weiss jemand zufällig wie man die Abdeckung der Ablage neben dem Armaturenbrett demontiert? Ich weiss nicht wo ich ansetzen soll. Ach ja, falls jemand eine Ersatzteilnummer zur Hand hat, freue ich mich...
Danke schön
  • Antworten 13
  • chrischö
  • globerocker
  • Mondengel
  • maxwen0
Hallo Christian,
ich weiß gerade überhaupt nicht, welche Abdeckung welcher Ablage neben dem Amaturenbrett Du meinst???
Bitte etwas genauer! ;)
Hallo !
Also Deckel auf und da gibt es 4 Stk. Torx-Schrauben. 2 Stk. sind an der Rückwand und 2 Stk. sind ganz vorne , sind aber mit so einem "Samt-Spray" , also so wie die Innenwand , "getarnet" !!
Schrauben raus und dann vorsichtig "nach hinten" anheben und vorne "einwenig "ausfadeln" !!
Ob der Deckel jetzt raus geht kann ich Dir nicht sagen.
Tschüss aus Wien , odie66
Hallo Yves,
diesen Deckel meine ich...:]
Hallo Ihr,
der "Deckel" ist kein Deckel ... ich hatte das Ding auch schon ausgebaut. Es ist ein komplettes "Fach mit Boden, ein in sich geschlossenes System und darunter verbirgt sich ebenfalls "feste Materie". Nur damit du nicht so überrascht bist wie ich, als ich den "Deckel" ausbaute ;)
Birgit
Guten Morgen,
dem ist nichts hinzu zu fügen.
Oben steht auch die Ausbauanleitung.
Ist aber kein Hexenwerk.
Gutes Gelingen! ;)
danke euch für die Infos. Werde mich die Tage mal drübermachen. Hat einer von den Experten vielleicht noch eine Teilenummer für mich ? ;)
Die steht auf der Rückseite des Teils! ;)
Sorry, vielleicht sollte ich doch mal einen Optiker aufsuchen... :cool:
Hi
Schau mal hier
Das "ganze" hat die Nummer 7H5 857 922 D + Farbcode
Ein schwarzes gaebe es grad hier
Gruss max
kurze Rückmeldung: Dank der Infos war der Aus- und Einbau ratz fatz erledigt. Allerdings muss für die Haltenase (welche das Rollo für die Verdunkelung der Frontscheibe hält) die Löcher neu gebohrt werden.
Mein wirklich :D hat sich kreuz und quer durch den ETKA gewurstelt. Die Endnummer meiner alten Ablage war ein A. Keine Ahnung ob die Haltenase da schon mit drauf sitzt.
Jetzt gibt es das Teil nur noch mit der Endnummer D, eben ohne besagte Halterung. Nur so als Info...
    magicrunman Kurzschluss
