Stühle Heckklappe querstrebe gebrochen
erwin68
Hallo , weiß jemand wie das Stück genau genannt wird / Bestellnummer ?
Links und rechts abgebrochen.
Danke schon mal
Servus
Erwin Andrea Alarmanlage Lexi
??? Noch bei keinem gebrochen ???
Werde nächste Woche mal bei VW vorbeischauen , melde dann ob ich da was herausgefunden habe
Servus
Hallo, kannst du das Teil etwas genauer beschreiben, ich erkenne den Schaden aktuell gerade nicht.
ist es da mit drauf?
Vg
Bearbeitet von Flo83
Hallo , die Stange auf der die 2 Clipse für die Stühle drauf sind , ist links und rechts vor der Befestigung  abgebrochen. Auf den Fotos sehe ich due Stange auch nicht
Servus
Dann kann wohl der Freundliche helfen.
Hätte jetzt auf Teil Nr. 7 getippt.
das sehe ich auch so  Gruß Rudolf
Hallo , nächste Woche mal schauen ob es das Teil alleine gibt , was es kostet .
Hat schon jemand das ganze Set mit Stühlen von einem anderen Hersteller eingebaut , und kann etwas dazu schreiben
Servus Erwin Andrea Alarmanlage Lexi
Die Suchfunktion bringt mich meist ganz weit nach vorn:
Guckst du
Hallo , Flo83/radrenner  danke , habe nochmal  alles angesehen ,  habt wohl beide RECHT Nummer 7 , muss wohl jetzt beide Teile bestellen und mal sehen ob ich die gebrochenen Teile links/rechts aus der Stange rausbekomme , oder auch neue Stange brauche.
Teilenummer gibt es da nicht für die Nummer ?
Hallo , so jetzt zur Info , wenn jemand die Daten mal braucht
Servus
Aus Neugier die Frage, was ruft VWN dafür auf?
Man könnte ja auch ein kleines Ratespiel machen 😇 ich schätze mal sehr freche 15 Euro.
17,16€ mit Steckschrauben
Hi Erwin
Habe in meiner Heckklappe andere Stühle drin (umgebaut) wir sehen uns ja im Röhnschaftreffen kannst dann begutachten
Grüsse Mike
    magicrunman
