Fliegenschutz Schiebetür
Hallo zusammen!
An unserem GC 600 ist das Zugband der Fliegenschutztür (ausgerechnet die große Seite) gerissen. Der Fliegenschutz war nicht ganz eingezogen und wir haben die Aussentür zugezogen. Der Stopper der Aussentür hat es dann zerrissen.
Freue mich über eure Antworten
Moin Cafie 11,
hatte hier vor zwei Jahren die Frage gestellt, ob der Stopper wirklich erforderlich ist, einige meinten ja, und wollten Bilden wenn ich damit einen riesigen Folgeschaden an der Tür produziert hätte. Die muss ich leider enttäuschen, funktioniert bei uns ohne Probleme, und das seit langem.
Wir reißen die Tür nicht sinnlos mit Kraft auf, und versuchen auch auf dem CP gerade zu stehen 😉, selbst bei Gefälle werden die Türen beim Öffnen festgehalten.
Gruß Jens
Bearbeitet von JTT
  • 3 Monate später...
Hallo Cafie 11,
Wie hast Du das Problem mit der gerissenen Schnur gelöst? Unsere ist heute auch gerissen, obwohl ich eigentlich ausschließen kann das der Schiebetüranschlag schuld war. Die Ursache ist mir unklar.
Viele Grüße Marcus
Nach langem Überlegen haben wir eine neue Fliegenschutztür von der VW Werkstatt einbauen lassen. Das Problem ist das aus- und einbauen. Da haben wir uns selbst nicht drangetraut.
was habt Ihr dafür zahlen müssen?
Grüsse
  • 10 Monate später...
weiß jemand, wie man die fliegenschutztür ein bisschen geschmeidiger machen kann? unsere muss ich immer mit 2 händen öffnen/schließen, das nervt auf dauer
Wahrscheinlich ist  es nur zu eng eingestellt bzw. die obere Führungsschiene hat sich etwas abgesenkt.
Um die Fliegengitter wieder leichtgängig zu bekommen, braucht man nur die obere Führungsschiene minimal weiter nach oben zu verstellen. Aber nicht zu weit, sonst rutscht das Fliegengitter beim Auf-/Zuziehen aus der unteren Führungsschiene.
Die obere Führungsschiene  ist insgesamt mit 4 10'er Torxschrauben befestigt.
Damit man an die Schrauben kommt  müssen natürlich vorher die beiden Verkleidungen über der Schiebetür demontiert werden.
Grüße Norman
ich sauge die Schiene unten regelmäßig aus und trage etwas Siklikonspray auf.
Das zieht leider zwangsläufig wieder mehr Schmutz an, aber ist für uns der beste Kompromiss um mit einer Hand die Tür öffnen zu können.
Aus diesem Grund habe ich die Schiene auch nicht schwarz pulvern lassen, sie würde durch den Schmutz und die ständige Reibung der Tür sehr schnell verkratzen.
Sollte das Gitter zu wenig Spiel nach oben haben, ist das Vorgehen von @n.t5 exakt richtig beschrieben.
VG André
ich benutze regelmäßig PTFE Spray für die untere Schiene, übrigens auch für die Rollos in den Fensterschienen. Muss man ab und zu wiederholen geht dann wieder leichter.
danke junx - die lösung war PTFE-spray 🤩
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Powersan Max_Pollin Guidok Julian911 gervais slk-A4
