Neue Software für KFG soll Heizungsthema lösen
Ich hab jetzt neu die Inet Box eingebaut. Eigentlich sollte die schon in den alten GC. Prima Sache. Läuft tadellos.
Aber wie Tiffus geschrieben hat, nicht mehr zu bekommen.
Hallo Thomas,
entspricht nicht ganz der Wahrheit. Habe mal Dr. Google befragt. Es gibt noch Restbestände und gebrauchte im Netz. Allerdings ist es wie bei allen „seltenen“ Artikeln: Die Preise steigen. Ist aber im Gegensatz zu den X Modellen die einfachste Installationsmethode im GC
Siggi
Würde mich sehr wundern, wenn Google die Lagerbestände kennt. 😁
Bei den üblichen Verdächtigen ist das Produkt jedenfalls nicht an Lager. Anfrage vor Bestellung, bei jenen, die noch Lager ausweisen, führt oft zur Erkenntnis, dass doch nichts mehr lieferbar ist. Möglich, dass noch vereinzelt eine gefunden werden kann, aber da muss man schon sehr weit suchen.
Leute, ich habe einfach auf eBay Kleinanzeigen geschaut. Und da ist ein Anbieter, der neue Teile aus einer insolvenzgeschichte aufgekauft hat, ich zahle 302 Euro inklusive Kabel- Geschichten und habe das übermorgen in der Post. Und Camping Wagner hat auch noch etwas, das ist es Ersatzteil deklariert, scheint mir aber ein kompletter Satz, der benötigt wird, zu sein. Also Feuer frei
Die Preise sind schon heiß für Gebrauchte. Vor einem Jahr gabs die incl dem Level Controller für 300 im Set. War sozusagen die Last edition.
….. für den Fall, das Ihr in der Schweiz die Heizung mit der iNet Box über GSM steuern wollt. Das funktioniert nicht mehr. Das 2G  Netz wurde in diesem Jahr dort abgeschaltet. Also nicht wundern, es liegt nicht an der Box sondern am fehlenden 2G Netz.
Hatte ich auch Ende 22 bei Wagener bezahlt.
Das beruhigt mich ein bisschen. das Ding ist auch noch nicht benutzt worden, daher quasi alles gut und sollte passen
Dann bau schon mal die Sitzbank auseinander 😜 Beim elektrischen Anschluß schön auf die Polarität achten.
Boah, bei Elektro und so weiter bin ich echt zu dumm, und es ist ja auch ein ganz schöner Aufwand mit der Bank, oder? Da frage ich dann noch mal den VW-Händler, der mir auch die vanvolt 180 Ah einbaut im Februar😶
Vorsicht, der VW Händler könnte für den Einbau dann auch etwas zu "dumm" sein. Wenn die 12V Versorgung nicht von der Heizung genommen wird, funzt die iNet Box nicht. Keine Ahnung warum, aber ich weiss, dass da schon der eine oder andere verzweifelt gesucht hat.
Die Bank brauchst du nicht auseinanderzunehmen, Sitzkissen sind nur geklettet, also abziehen, dann die Schrauben des Deckels lösen (eine versteckt sich sinnigerweise unter dem Klett),  nun die 12 V anschliessen (rot auf rot, schwarz auf schwarz gell Siggi) und die RJ Verbindung des CP Plus zwischenverbinden, Die iNetBox mit stabilem Klett derart neben dem Türchen in Fahrtrichtung befestigen, dass man durch das Türchen die Bluetooth Taste drücken kann . Danach Bluetooth Taste drücken, mit Truma App auf die Box zugreifen und fertig.
Hey Tiffi, das hört sich ja wirklich fast, zu 42%, so an, als ob ich das tatsächlich gebacken bekommen könnte. Vielen lieben Dank für die Anleitung!
Nicht vergessen die Konfiguration der CP + anzupassen. Ein hilfreicher Tip für ungeübte ist es, sich bei YouTube einmal umzuschauen. Da gibt es einige gut gemachte „Erklärvideos“
Wüsste nicht, was du dort anpassen willst Siggi.
Youtube brauchste gar nicht, kannst auch da lesen.
Bearbeitet von Tiffi79
dann hast Du die Bedienungsanleitung der INet Box wohl ignoriert.
iNet Box Bedienungsanleitung Seite 5 und 6 Punkt 3 " Gerätesuche ".
Gerätesuche TIN 1 Schnittstelle:
CP Plus Menüpunkt Servicemenü - RESET -  PR SET.
Das gilt auch für die TIN 2 Schnittstelle.
Damit werden die gefundenen Geräte im Bedienteil der Truma CP Plus hinterlegt. Also jetzt auch die hinzugekommene iNet Box.
Würde die Anleitung einstellen, ist aber Copyright.
Kann man im Netz einsehen. Siehe Link:
Ist in den YouTube Videos beschrieben und erläutert.
Mag sein, dass die iNet Box auch ohne diesen Abgleich funktioniert, ich habe mich aber beim Einbau an die Bedienungsanleitung gehalten.
Bearbeitet von Siggi
Hab meine durch die Werkstatt einbauen lassen. Sitzt sehr schön direkt rechts hinter Klappe mit Bluetoothtaste zur Klappe. Ob die beim CP Plus was hinterlegt haben ? Kein Ahnung. Funzt jedenfalls alles so wie es soll.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    zpalm Simon33 gervais Hamstar Bulli85 cmmeissner 70erMichel
