Lüftung im Stand
Supermaajo
Eine Verständnisfrage:
Ich habe im GC600 die Truma Gasheizung ohne elektrische Heizstäbe.
Gibt es eine Möglichkeit im Stand eine Lüftung (kein heizen) laufen zu lassen?
Oder kann ich wenn am Landstrom, einfach die normale Fahrzeug-Lüftung einschalten? Dann sollte doch über das Trennrelais auch die Starter Batterie geladen werden, oder?
Danke für konstruktive Antworten.
Bearbeitet von Supermaajo
Du kannst über das Truma-Steuergerät im Sitzkasten die Heizung auf „VENT“ schalten. Das System „Lüftung“ auswählen (über das Drehrad) und dann von „OFF“ auf „VENT“ gehen und die gewünschte Geschwindigkeit auswählen.
Lutz
Ok, vielen Dank. Ist das dann Umluft oder zieht die Truma von Aussen an?
Die Truma ist eine sogenannte Umluftheizung (Ansaugstutzen ist direkt an dem Heizgerät unter der Sitzbank). Somit gibt es keine Frischluftansaugung und deshalb ist es auch wichtig, dass die Ansaugschlitze an der Vorderwand der Sitzbank immer frei sind.
Norman
OK, vielen Dank.
Ich stelle mir jetzt die Frage, wie lüfte ich z.B. nachts, wenn ich nicht die Fenster öffnen kann oder möchte.
Wie löst ihr das? In meinem ersten thread hatte ich die Idee formuliert, das Fahrerhausgebläse per eingeschalteter Zündung laufen zu lassen. Gibt es Gedanken dazu?
Wäre keine Option, da Stromverbrauch höher wie der Ladestrom ist.
Norman
Hallo Lutz,
ich habe die Dachklimaanlage ab Werk.
Dementsprechend habe ich keine Truma Klima zusätzlich, wie wohl die meisten User hier.
Nach Truma Bedienungsanleitung wird dann keine Symbol „VENT“ in der Truma Regelung CP Plus angezeigt. Dies ist zwangsläufigen mit der Truma AC verbunden.
Oder habe ich etwas missverstanden?
Danke Dir!
VG André
Nachtrag:
Oder muss zwangsläufig die immer Box mit App verwendet werden?
Hallo André,
wir haben auch die Dachklima und die I-Net Box.
VENT lässt sich bei uns nur über das Bedienteil unter der Sitzbank aktivieren, und auch nur wenn keine Heizung und Warmwasser eingeschaltet ist.
über die App lässt es sich nicht aktivieren (oder ich hab’s noch nicht gefunden).
wir haben die Heizung von der CU getrennt.
Ich habe bei Truma nachgefragt: Leider geht VENT nicht über die App.
Dachklima habe ich auch und kann am Steuergerät - leider nicht via die App / INET-Plus - die Funktion auswählen. Ich habe es allerdings noch nicht mit anliegendem Landstrom geprüft.
Lutz
Bearbeitet von lutzha
Bei uns gehts mit und ohne Landstrom. Die Heizung und Warmwasser müssen halt ausgeschaltet sein.
Hallo an alle,, danke für die vielen Antworten.
Ich weiss jetzt, was alles nicht geht und dass die Truma nur ein Umluftgebläse hat.
Wie aber bekomme ich frische Luft in den GC?
Könnte man einen Lüfter oder eine Dachklima anstelle des Fensters über der Dinette einbauen, dann bleibt der Blick in den Sternenhimmel über dem Bett :;-):
Hat da jemand Erfahrungen gesammelt?
Viele Grüsse, Mario
Hallo Slowmover,
ich Muss noch mal nachfragen.
Derzeit habe ich die I Net Box noch nicht verbaut.
Ich bekomme die Option "VENT" gar nicht angezeigt wenn ich im Menü scrolle.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit "VENT" aufrufbar ist?
Vielen Dank
André
Heizung und Wassererwärmung muss ausgeschaltet sein.
Mir ist dein Setup noch nicht klar. Im Normalfall kann man doch ein Fenster zumindest einen Spalt weit öffnen, das geht auch bei Regen.
Ansonsten gibt es durch die Zwangsbelüftungen immer einen gewissen Luftaustausch.
Das Setup ist, dass ich einfach Frischluft zuführen möchte. Die Zwangsbelüftung ist nicht ausreichend für mich und ich möchte auch keines der seitlichen Fenster öffnen. Vielleicht ein Lüfter im mittleren Fenster über der Dinette. Freue mich über Vorschläge.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    MarcusM Polmar Toomaz fschneider63 wofl cuwupo SpeedyDresden
